Страница 1 из 2
Дикий звук при работе печки
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:37 pm
с333ум177
В общем проблема такая: при включении печки или кондиционера в любом положении начинается очень громкий звук в салоне где-то в панели по середине примерно, как будто пропеллер гудит, очень громко, даже радио не слышно...при выключении печки звук сразу пропадает...что может быть? help
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:49 pm
kevin
Печкаи и гудит. Смазка/замена вентилятора/мотора
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:50 pm
Моторчик печки менять по гарантии. Обычно меняют без проблем, работы на 10 мин.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:54 pm
с333ум177
гарантии к сожалению уже нету, а не разбирая панель можно понять что именно неисправно и каков примерный бюджет поломки?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:18 am
с333ум177 писал(а):гарантии к сожалению уже нету
1. Смазать моторчик.
2. Купить новый-прим. 3000р.
3. Купить б/у.
Чтобы снять моторчик печки:
1.Снимаешь бардачек.
2.Снимаешь нижнюю крыщку(снизу, под бардачком) 2 пистона.
3.Снимаещь сам моторчик, открутив его винты и отсоеденив колодку питания.
4.Разбираешь его и смазывваешь.
5.Собираешь в обратном порядке.
Р.S. менял по гарантии и подсмотрел цены:
Мотор отопителя-3300р.
Замена-700р.
Все в Рольфе.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 7:25 am
с333ум177
спасибо за отчёт, буду пробовать
Re: Дикий звук при работе печки
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 9:04 am
Andrei4
с333ум177 писал(а):В общем проблема такая: при включении печки или кондиционера в любом положении начинается очень громкий звук в салоне где-то в панели по середине примерно, как будто пропеллер гудит, очень громко, даже радио не слышно...при выключении печки звук сразу пропадает...что может быть? help
Звук такой,будто на пропеллер попадает инородный предмет, или пропеллер в рамке перекосился и задевает лопостями рамку?
(просто такая проблема, пытаюсь диагнозтировать)
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 9:17 pm
Andrei4
Ап.
2 вопроса:
1. Чем смазывать электромотор? (литол, но он вроде на высоких оборотах густеет)
2. Подскажите еще код мотора печки. где-то видел, а снова найти не могу
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 10:12 pm
Andrei4 писал(а):Подскажите еще код мотора печки.
7802А017
На экзисте дорого!
1001 з/ч
Добавлено: Ср дек 01, 2010 1:29 am
с333ум177
Andrei4 писал(а):Звук такой,будто на пропеллер попадает инородный предмет, или пропеллер в рамке перекосился и задевает лопостями рамку?
да звук именно такой же(
Добавлено: Ср дек 01, 2010 1:48 pm
с333ум177 писал(а):Andrei4 писал(а):Звук такой,будто на пропеллер попадает инородный предмет, или пропеллер в рамке перекосился и задевает лопостями рамку?
Да я тоже так думал, звук именно такой и был, но т.к. гарантия есть отогнал к оффам, а они моторчик поменяли и все-стало тихо.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 6:31 pm
Andrei4
Сегодня жобрался до этого мотора у себя,но оч холодно, на выходных откручу и смажу, тк гарантии уже нема
Добавлено: Пн дек 06, 2010 8:23 am
с333ум177
Andrei4
как выяснилось - у меня проблема заключалась в том, что у меня сильно засорился салонный фильтр, я его вообще вынул и гул прекратился, старый выкинул - сегодня за новым поеду
Добавлено: Пн дек 06, 2010 9:23 am
alexeiro
моторчик у нас на втулках и проблема заключается в том что втулка крутится с якорем надо разобрать и разработать чтоб втулка стояла и конечно смазать, я с проблемой таким образом справился, а деньги всегда успеешь истратить
Добавлено: Пн дек 06, 2010 9:41 am
Andrei4
а чем смазывать то?Литолом?
