Помогите....Во время дождя в салон капает вода.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 6:48 pm
Vasyura
Как дождь из плафона освещения (с переди) салона капает дождь ничего не пойму. Менял стекло может из-за этого. Хотя из под стыков стекла и кузова не видать потеков. Кстати после мойки тоже самое. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 7:59 am
шурик 1984
Машина не битая?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:19 am
@ntonio
вопорс:
Vasyura писал(а):Как дождь из плафона освещения (с переди) салона капает дождь
Vasyura писал(а):Менял стекло
ответ:
Vasyura писал(а):из-за этого.
...скорее всего плохо проклеили при замене.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:45 am
Димон Тагил
ехай к заменщикам стекла, однозначно!
Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:51 pm
MyJIbTiK
Скорее всего криво стекло поставили
Добавлено: Вс апр 24, 2011 4:54 pm
Vasyura
MyJIbTiK писал(а):Скорее всего криво стекло поставили
Возможно. Сам уже голову сломал. Машина не битая. Надо снимать общивку и под керхером все проверять, там все ясно будет.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 5:10 pm
Димон Тагил
путьс мастера и проверяют, раз руки кривые!
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:43 am
Vasyura
Димон Тагил писал(а):путьс мастера и проверяют, раз руки кривые
Ты прав на выходных поеду. К очумелым ручкам которые делали.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:18 pm
455vip
антена на крыше не разболталась ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:51 pm
inox
При замене стекла из-за большого его периметра как правило не хватает праймера, это состав, который идет в комплекте с клеем. Он типа грунтовки, чтоб клей прилип к стеклу и железу. Если клей намазать без него, то держаться не будет. Сталкивался с подобным, только вода не текла, а угол стекла отошел. Забрал у хреновых клейщиков деньги, поехал к нормальным. Они так и сказали, и когда стекло срезали, я сам все увидел. Пришлось привезти еще праймера, чтоб нормально все сделали.
