вонь в салоне
Casper
#46 Непрочитанное сообщение Casper » Чт апр 10, 2008 10:28 am
Да лан многие советуют либо делать специальную химчистку салона которая устраняет запахи полностью...либо автосервисы сейчас в кондишены какую то хрень пихают и запаха как небыло :Yahoo!:
Shark
#47 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 10, 2008 10:29 am
Fry1979 писал(а):На какое место?
Подальше от выхлопного тракта...
MAX_66
#48 Непрочитанное сообщение MAX_66 » Ср апр 16, 2008 2:09 pm
А я убедился, что всё дело в бензе. Просто поменял производителя топлива и проблема решилась. Все запахи исчезли... Так чито экспериментируйте... :)
...не мы такие, жизнь такая...
sam229
#49 Непрочитанное сообщение sam229 » Чт апр 17, 2008 7:55 pm
MAX_66 писал(а):А я убедился, что всё дело в бензе. Просто поменял производителя топлива и проблема решилась. Все запахи исчезли... Так чито экспериментируйте... :)
Неа не в бинзине, у меня вонь дет до3000 тыс была а ща 7000 и все нормально. :D
LANCER X 1.5 MT
MAX_66
#50 Непрочитанное сообщение MAX_66 » Чт апр 17, 2008 8:49 pm
Не буду спорить... Может оно и так, потому что мой недавно за 3000 перевалил... :)
R0gue
#51 Непрочитанное сообщение R0gue » Чт апр 17, 2008 9:32 pm
:) из всего выше сказанного воняет катализатор от бензина , после 6-10к катализатор выгорает и все норм)
zaraz
#52 Непрочитанное сообщение zaraz » Чт апр 17, 2008 10:34 pm
никаких проблем!
сначала немного попахивало , когда климат включал... Но за пару дней все проветрилось
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
vinogradoff_e
#53 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт апр 22, 2010 3:02 pm
Прочел всю тему и ни одно толкового совета. Вот меня ещё дед научил, как отбить НЕПРИВЫЧНЫЕ запахи. Одеваешь носки, потом носишь их недельку, снимаешь и кладешь где-то в машине, максимальный эффект добивается если положить на торпеду в области обдува лобового стекла, все запахи НЕПРИВЫЧНЫЕ исчезают и остаётся один, устойчивый, ПРИВЫЧНЫЙ запах, запах ваших ног. Так же есть возможность сохранять запах дольше, класть шерстяные носки. :boyan2:
Amolut
#54 Непрочитанное сообщение Amolut » Сб окт 16, 2010 1:02 am
Всем привет! Купил полторашку механику месяц назад. Запах появлялся несколько раз преимущественно на светофорах и парковке, т.е в моменты торможения. Неприятная штука. Если пассажиром будет малознакомая и привлекательная, то придётся впаривать про богатый серой бензин и катализатор... :(
BUDDA
#55 Непрочитанное сообщение BUDDA » Вс дек 19, 2010 8:13 pm
Объясните пожалуйста: почему запах есть только тогда, когда включен режим рециркуляции воздуха в салоне? тот режим когда по идее не должны попадать газы с улицы или я что-то не понимаю :pardon: фильтр салона новый
есть НОВЫЙ ЛЕВЫЙ ПОРОГ на лансер X
ПРОДАМ!
mag13
#56 Непрочитанное сообщение mag13 » Вс апр 17, 2011 5:53 pm
выход прост, повесить в салоне освежитель воздуха, сам так сделал, вони как и не бывало :)
Cedrick
#57 Непрочитанное сообщение Cedrick » Вс май 29, 2011 3:30 pm
Люди, поможИте советом!!! В багажнике разбилась 3-литровая банка с молоком. Коврик резиновый, без бортов. Из-под запаски, из-под сиденья, ото всюду, где можно, все вымыл, протер. Остался запах прокисшего молока. В салоне сидеть невозможно, вонь. Освежители воздуха не помогают. Че делать???
messi
#58 Непрочитанное сообщение messi » Ср окт 22, 2014 9:51 pm
BUDDA писал(а):Объясните пожалуйста: почему запах есть только тогда, когда включен режим рециркуляции воздуха в салоне? тот режим когда по идее не должны попадать газы с улицы или я что-то не понимаю :pardon: фильтр салона новый
Может неправильно установил его? Вот тут инструкция http://mashina.com/p-mitsubishi-lancer/ ... 0-1-1.html
boooka
#59 Непрочитанное сообщение boooka » Пт окт 24, 2014 2:44 pm
Фильтор угольный из за него при рециркуляции когда включена печь вонь как гарь, сакура эта.
Потряси лумумбой!
Phidel
#60 Непрочитанное сообщение Phidel » Ср ноя 26, 2014 8:29 pm
R0gue писал(а)::) из всего выше сказанного воняет катализатор от бензина , после 6-10к катализатор выгорает и все норм)
+ 1
у меня пованивает после езды по лужам( лансер 2007, 100000 км.), ранее гонял на аутлендере новом , так там воняло даже после легкой просрачки, сейчас беру аут этот изредка, после тыщ 60 нормализовалось, попахивает когда нормально дашь ему просраться :beavisbutthead:
Вернуться в «Салон»
