Страница 1 из 3
В мороз замерзает лобовое стекло.
Добавлено: Вт дек 25, 2007 12:40 am
Штырлиц
Всем привет! Читал на форуме тему о том, что временами потеют окна. Вчера у нас был морозец 15 градусов, и двигаясь по трассе со скоростью 110...120км/ч у меня потело лобовое стекло. Обдув пришлось включить не слабо. Что же будет при сильных морозах, и при больших скоростях?
Re: В мороз замерзает лобовое стекло.
Добавлено: Пт мар 07, 2008 10:10 am
pepper1968
У меня на 1,5 АТ похожая проблема.Ставишь регулятор печки,чтобы в ноги дул теплый воздух, при этом из воздуховодов в торпеде дует холодный.Это что на всех Лансерах с кондеем такая хрень или как ?
Добавлено: Пт мар 07, 2008 10:57 am
A*M*F
Такая же шляпа на трассе!!! Если обдув не помогает брал тряпочку и протирал лобовое, не обламался :D А так особо и не заморачиваюсь над этой проблемой!
Добавлено: Пт мар 07, 2008 11:21 am
Санек
Стекло у меня не потело и не потеет, регулятор печки постоянно включен в положение между стеком и стекло-ноги. При любых морозах и при любых скоростях ничего не замерзало и не потело!
Добавлено: Пт мар 07, 2008 3:10 pm
A*M*F
Санек псих! ты че там наколавал признавайся! :D
Добавлено: Вт мар 11, 2008 8:54 am
Санек
Ничего не наколовал :lol: не замерзает и все! :D
Добавлено: Вт мар 11, 2008 9:59 am
Shark
У меня ниче пока не потеет и не замерзает... 11000 пробега и пока на кондейный агрегат жалоб нету (тьфу-тьфу-тьфу..)
Добавлено: Вт мар 11, 2008 2:21 pm
dmitriy_ts
У меня такая-же болезнь с запотеванием стекол. Но у меня стоит климат-контроль и в чем у меня пречина я разобрался. И когда начинают запотевать стекло, ставлю скорость обдува побольше, а дальше нет разницы -15 или -35.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 8:54 am
Димон Тагил
Даже при - 10 затягивает верхний левый угол лобового, когда на климате. стёкла задних дверей - полностью. Видимо влага в машине решил и нашёл - с моего коврика когда тает снег - подтекает на ковёр (коврики не родные). Надо сушить салон и менять коврики.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:29 pm
FreeStyler-r
не знаю этой проблемы! Если начинает потеть включаю климат и все! Или на крайняк приоткрываю окошко правое!
Влага в машине есть всегда во влажную то погоду тем более!
Сильно не потело не разу, по этому не волнуюсь!
Не обломаюсь и тряпочкой протру если что!
Регулятор всегда: Ноги+стекло обдув!
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 pm
XIMIKATOR
у меня дыра в корме размером с банан (сзади в ногах болото по влажной погоде) сырость ппц
так вот к чему я это
обдув надо ставить на лобовое стекло и выключать конвенкию(незнаю как пишется правильно) по салону и всё лобовик сухой!
а если вы выключите обдув лобовика и поставите топить лёд под ногами - то вы создадите баню что даже очки запотеют и не только
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:53 pm
Alex79
Димон Тагил писал(а):Даже при - 10 затягивает верхний левый угол лобового, когда на климате. стёкла задних дверей - полностью. Видимо влага в машине решил и нашёл - с моего коврика когда тает снег - подтекает на ковёр (коврики не родные). Надо сушить салон и менять коврики.
такая же фигня с моей стороны начинает инеем затягивать, я тож думал что из-за воды на ковриках, но на пасажирском тоже есть вода, но на стекле все чин чинарем :x
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:37 pm
Димон Тагил
XIMIKATOR
Что-за дыра? Не понял?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:58 pm
XIMIKATOR
Димон Тагил писал(а):XIMIKATOR
отец домкратом попользовался....
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:42 pm
Хемуль
Обдув стоит в режиме на лобовое и в ноги, скорость обдува меньше средней, ничего не запотевает и не замерзает.
Может вы с бодуна ездите? :D
