Страница 1 из 2
Печка воняет, кондиционер - нет. Странный обдув лобового.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:43 am
Maxim Droy
Привет. Фильтр салонный работает как для кондиционера, так и для печки, верно? У меня противный запах из печки, причем неважно: включена рециркуляция или нет. С кондиционером все норм. Недавно было ТО, менял фильтр. Был фильтр свой, угольный. Не мог же лидер поставить левый? Но, опять же, с кондиционером запах норм. В чем может быть дело?
Еще заметил странную вещь: когда стоит обдув только стекло, стекло отпотевает. Если ноги - стекло, то или не отпотевает или наоборот запотевает. В чем прикол?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:41 am
XIMIKATOR
по поводу обдува
обратите анимание что когда стоит на стекло автоматом кондиционер включается - поэтому и отпотевает быстро
а Ноги-стекло - воздух тёплый греет коврик (на котором часто вода имеется) и куда пар девается? да именно от него запотевает окно
по поводу запаха: воздух из печки идёт сначало через радиатор кондицонера, и только потом на радиатор печки.
от сюда стоит ознакомится вот с этим:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32208&start=0
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:09 pm
Maxim Droy
XIMIKATOR, спасибо! Теория с ковриком нравится, но воды точно нет. Резина и сух как попка младенца. Понятное дело, что с кондиционером быстрее, но есть ли тогда толк от режима ноги-стекло?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:19 pm
Maxim Droy
Решил принюхаться на кондиционер: все же есть схожий запах с печки, но чуууть-чуть его чувствуется в сравнении с печкой. XIMIKATOR, по твоей ссылке думаю сделать 2-ой вариант. Машина у меня конца 10-го года. Вряд ли надо мучаться в моем случае? И куда этот баллончик заливать? :) я тоже так и не понял
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:45 pm
XIMIKATOR
Maxim Droy писал(а):XIMIKATOR, но есть ли тогда толк от режима ноги-стекло?
конечно зимой особенно
и ноги греются и стекло не леденеет
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:52 pm
XIMIKATOR
Maxim Droy писал(а):И куда этот баллончик заливать?
максимум эфективности буждет через вот эту дырку залить
справа на фото виден железный радиатор транзистора печки
через бардачок его откручиваешь и заливаешь туда пену
Добавлено: Ср окт 24, 2012 2:14 pm
Maxim Droy
XIMIKATOR, если честно, слабо представляю себе где-то :) Видел под торпедой за бардачком что-то белое, относящееся к кондиционеру. Уже не помню что. Оно?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 2:35 pm
Refuler
Сними "бардачок"и увидишь гораздо больше...
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:09 pm
Maxim Droy
Refuler, с снятым я это и увидел :) Я не про отсек для салонного фильтра говорил
Добавлено: Чт окт 25, 2012 1:59 pm
Maxim Droy
XIMIKATOR, как-то все равно я не пойму режима работы ноги-стекло. Потеет сразу, хоть убей. У меня стекло терморегулирующееся что ли? :)
Сегодня попшыкал ~400 мл разбавленного чистого спирта на воздухозаборники с включенным кондиционером. Стало получше, но не до конца. Процентов на 70-80. Или просто свежего воздуха не хватает. Какого-нибудь ионизатора. Не знаю, есть ли такие для машины.
Заезжал в МЕТРО, видел там пшыкалку в салон. Включаешь, ставишь в салон, включаешь кондюк на рециркуляцию и закрываешь двери. Такой же спирт, только за 850 рублей. Жаба задушила брать и пробовать.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:01 pm
temba
ничего не запотевает :Р главное оборотов побольше вентилятору давать, а как отпотеет. то потихоньку убавлять
Когда кондер выключаешь, то сразу окна будут запотевать, т.к. на испарителе кондиционера при его работе скапливается влага и когда его выключаешь, то она идет в салон минут 5-10 пока испаритель не просохнет!
Запах от печки из-за того, что наверное летом как раз испаритель кондиционера и не просушивал перед длительной стоянкой авто (я всегда если днем езжу с кондером, то вечером перед стоянкой выключаю кондиционер и вентилятор наполную включаю минуты на 2-3, таким образом просушивал испаритель) если не просушил испаритель, то всякие бактерии на мокром испарителе очень живо расселяются и размножаются испоражняя потом всякие запахи :)
ps: на 9-ом лансе отъездил 4 года и печка ни разу не источала запахов, у отца ланс уже 7 год, тоже ноу проблем
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:40 pm
Maxim Droy
На будущее я понял. А вот сейчас надо как-то до конца избавиться :)
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:42 pm
Maxim Droy
В общим после долгих испытаний и попыток разных "пшикалок" - ничего не помогло. Спирт и специальные "средства" не помогли. Может помогли, но только если чуть-чуть.
Похоже надо разбирать.
У меня вопросы:
1. Что разбирать конкретно? Ссылки, картинки, если можно. Т.к. о системе кондиционирования ничего не знаю. Проблема вони именно с печкой, а с кондиционером почему-то все нормально.
2. Почему воняет именно печка, а с кондиционером все нормально? Ведь когда работает кондиционер, воздух проходит тот же путь, только еще радиатор кондиционера задействован, я так понимаю?
3. Т.к. печка воняет, я включаю кондиционер и ставлю на тепло. И стекла не потеют при рециркуляции, обогревает нормально и самое главное, не воняет! Зачем тогда печка? Или кондиционер в работе на тепло при минусовой температуре не будет работать? У меня снаружи сейчас ~12 градусов.
Направьте на пусть истинный, а то надоела эта вонь уже :(
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 4:45 pm
XIMIKATOR
ммм...
у нас в машине нет отдельно кондиционера и печки - у нас единый блок с радиатором охжадения и радиатором нагрева
в любом случае воздух сначало идёт через фильтр, потом в радиатор охлаждения, а затем на радиатор нагрева.
крутилка холод/тепло регулирует лишь положение заслонки в состоянии "холод" она лишь обрезат путь к радиатору нагрева и сразу ведёт воздух к соплам.
всёже попробуйте обойтись без разбора
купите ещё дезенфицирующую пену
снимите в ногах пасажира накладу у педали газа
там частично откроется доступ к отопителю
за чёрной накладкой на отопителе находится радиатор печки
попробуйте напрямую в отсек печки залить пены
ибо снятие отопителя приравнивается к полному разбору всего салона
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 4:52 pm
XIMIKATOR
разбирать нужно всё что спереди
для начала можно посмотреть отчёт о шумоизоляции моторного щита от шарка в разделе шумоизоляция
потом постепенно разбирается отопитель (геморой ещё тот)
если всёже решитесь распишу какие нюансы есть
хз может вы часто пользуетесь рециркуляцие и бактерии заполонили весь отопитель, при использовании кондиционера запах исчезает через минуту( там всё намокает и не воняет)
3. Или кондиционер в работе на тепло при минусовой температуре не будет работать? У меня снаружи сейчас ~12 градусов.
компрессор кондиционера перестане включаться при температуре +3 градуса, при включеном кондиционере всравно воздух идёт через печку если положение крутилки температуры воздуха не в крайнем "холодном" положении
