Подушка безопасности
user_900
#1 Сообщение user_900 » Сб ноя 03, 2012 12:34 pm
Добрый день. Вопрос такой, у меня ланс 1.5, подушки стрелены, перетянуты кожей руль и торпедо и ошибок нет. Значит стоят резисторы? Если просто поставить подушку в руль для начала, ошибка выскочит?
И чтоб восстановить полностью безопасность, нужен ли новый блок срс и датчики?
exwin
#2 Сообщение exwin » Сб ноя 03, 2012 12:39 pm
Возможно стоят резисторы...чтобы восстановить полностью работаспособность всей системы безопасности, нужно менять блок SRS, датчики, а затем уже при отключенной клемме ставить подушку...
user_900
#3 Сообщение user_900 » Сб ноя 03, 2012 6:33 pm
Спасибо, а сколько примерно стоит комплект безопасности на две подушки? Ну б/у конечно
exwin
#4 Сообщение exwin » Сб ноя 03, 2012 7:45 pm
~25
Sanko
#5 Сообщение Sanko » Пн ноя 26, 2012 4:44 pm
Попал недавно в ДТП. Стрельнула боковая шторка и сиденье.
Тупо поменял при отключенной клемме шторку и сиденье. Накинул клемму на АКБ, табло никаких ошибок не показывает.
Если датчик не поврежден, то он может целый, блок SRS менять точно не надо.
VEV069
#6 Сообщение VEV069 » Пн дек 18, 2017 9:17 pm
Стреляны руль, торпеда, преднатяжители.
Улитка в руле полностью рабочая.
Если везде напихаю обманок - хотя бы с экрана приборки пропадет это надоедливое сообщение о сработавших подушках? За 2 года начинает раздражать каждый раз сбрасывать экранчик на рабочую информацию..
Или все же сбрасывать надо? Сопротивления какой величины?
И кстати, от системы SRS как таковой в машине ничего не осталось. Если отстегнуть блок вообще - никакого толка не будет? Сообщение на приборке не пропадет?
ML-X 1.5 MT 2007 200к+
Вернуться в «Салон»
