Скрипит кресло
Скрипит кресло
Привет. При нагрузке (облокачивании) на спинку кресла идет щелчок (похоже на недотянутую гайку или пружину). Раздражает, когда часто тормозишь-стартуешь.
На пассажирском такого нет. Комплектация инвайт.
Смотрел сам, но ничего не нашел. Может кто сталкивался? Как решить проблему?
1.8 CVT A39
Ну, спасибо. Я бы до такого не додумался. Я снимал и подтягивал все болты которые видел. Вопрос в другом: все ли болты я видел? И болты ли это, а не какая-нибудь пружина.ASPid писал(а):Кресло снимите для начала и протяните все болты и гайки.
Тут вопрос скорее к тем, кто хорошо знает устройство кресла или просто сталкивался с подобным.
Щелчок именно тогда, когда облокачиваешься на спинку кресла.
1.8 CVT A39
- karleon4ik
тоже есть аналогичная проблема на ЛХ..., но у себя пока не копался в сиденье...
Был у нас в ремонте Хендэ АЙИКС55 с такой жалобой..., долго искал и поборол проблему ..
Делал следующее:
снял сиденье полностью, скинул обшивку "Ж..попной" части сиденья для удобства...
Протягивал все болты крепления спинки с сиденьем на каркасе..
Их там было по два или три на каждой стороне...
В итоге под одним из болтом с каждой стороны обнаружил тонкую бумажную прокладку-шайбу.
Не знаю с какой целью она там установлена, но функцию шайбы она точно не выполняла - не выбирала определенного зазора в местах соединения двух металлов.
Вместо бумажной прокладки подобрал толстую алюминиевую шайбу (из под сливной пробки поддона ДВС подойдет).
Установил шайбу и затянул болт. УРА - СКРИП_ЩЕЛЧОК исчез.
Думаю, аналогичную процедуру сделать и на своём.
Делал следующее:
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
Привет всем! Один в один такая же беда как у автора темы. Разобрали кресто просто в хлам. остались одни направляющие. И всеравно идет щелчок. Далее только уже разборка в стиле ПАЛАМАТЬ!!! Вообщем запихали поболее замазки и собрали назад, неисправность осталась. Буду ездить так, пока не доеду до официалов. Может они чем помогут. А вообще нифига не понятно что же там может щелкать!
