Скрипит кресло
Добавлено: Пн май 05, 2014 10:55 pm
Maxim Droy
Привет. При нагрузке (облокачивании) на спинку кресла идет щелчок (похоже на недотянутую гайку или пружину). Раздражает, когда часто тормозишь-стартуешь.
На пассажирском такого нет. Комплектация инвайт.
Смотрел сам, но ничего не нашел. Может кто сталкивался? Как решить проблему?
Добавлено: Вт май 06, 2014 6:17 am
ASPid
Кресло снимите для начала и протяните все болты и гайки.
Добавлено: Вт май 06, 2014 1:26 pm
Maxim Droy
ASPid писал(а):Кресло снимите для начала и протяните все болты и гайки.
Ну, спасибо. Я бы до такого не додумался. Я снимал и подтягивал все болты которые видел. Вопрос в другом: все ли болты я видел? И болты ли это, а не какая-нибудь пружина.
Тут вопрос скорее к тем, кто хорошо знает устройство кресла или просто сталкивался с подобным.
Щелчок именно тогда, когда облокачиваешься на спинку кресла.
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:39 pm
karleon4ik
тоже есть аналогичная проблема на ЛХ..., но у себя пока не копался в сиденье...
Был у нас в ремонте Хендэ АЙИКС55 с такой жалобой..., долго искал и поборол проблему ..
Делал следующее:
снял сиденье полностью, скинул обшивку "Ж..попной" части сиденья для удобства...
Протягивал все болты крепления спинки с сиденьем на каркасе..
Их там было по два или три на каждой стороне...
В итоге под одним из болтом с каждой стороны обнаружил тонкую бумажную прокладку-шайбу.
Не знаю с какой целью она там установлена, но функцию шайбы она точно не выполняла - не выбирала определенного зазора в местах соединения двух металлов.
Вместо бумажной прокладки подобрал толстую алюминиевую шайбу (из под сливной пробки поддона ДВС подойдет).
Установил шайбу и затянул болт. УРА - СКРИП_ЩЕЛЧОК исчез.
Думаю, аналогичную процедуру сделать и на своём.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:19 pm
ALALEL
Привет всем! Один в один такая же беда как у автора темы. Разобрали кресто просто в хлам. остались одни направляющие. И всеравно идет щелчок. Далее только уже разборка в стиле ПАЛАМАТЬ!!! Вообщем запихали поболее замазки и собрали назад, неисправность осталась. Буду ездить так, пока не доеду до официалов. Может они чем помогут. А вообще нифига не понятно что же там может щелкать!
Добавлено: Чт июн 02, 2016 3:54 pm
Damian_SH
посмотри состояние каретки с шариками в направляющих, мне попадался случай где шарики выскочили из каретки, - и она щелкала. обнаружил на полу шарик, и полез искать откуда
Также еще встречается подобное из за люфта на нижней ручке кресла отвечающей за регулировку вперед- назад.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 5:52 pm
Sega52
У меня скрип был и тоже только в движении и когда облакачиваешься)) я очень долго и упорно искал его. Скрипел замок ремня безопасности
может тоже в той области чего нибудь?
