просела передняя панель!
regular
#16 Непрочитанное сообщение regular » Ср окт 29, 2008 2:02 pm
А это не может быть из-за установки сигнализации, в панели же ключ прячут насколько я знаю.
Lютый
#17 Непрочитанное сообщение Lютый » Ср окт 29, 2008 2:15 pm
Shark писал(а):Автор, это не проседание торпеды, это зазор между накладками и торпедой из-за неплотного прилегания накладки. На всех уланах 100%. Причем с самой покупки авто. Торпеда просесть никак не может - это тоже 100%, говорю уверенно, потому что полностью разбирал и снимал торпеду. В передней части со стороны лобовухи она заходит в несколько гризонтально стоящих пазов и не может просесть. Со стороны салона также все крепления, не имеющие люфта более чем пол миллиметра. Торпеда закрепленана балке, которая поперек пересекает салон (усилитель под торпедой), балка стоит намертво и даже не всякая авария ее может подвинуть.
Вывод: торпеда не может никак просесть.
Попробуй рукой накладку сдвинуть плотнее и увидишь, как все встает на место.
ИМХО - недоработанное крепление накладки с торпедой.
Причина: там где накладка стыкуется с боковыми краями торпеды слишком гибкая направляющая (фото №1, там где зазор у самого уплотнителя двери). Исправить на 100% не получится, так как такое крепление разработано специально для легкого откидывания накладки при ДТП при срабатывании подушки, которая идет за стойкой (не на всех комплектациях).
как всегда респект и уважуха!!! спасибо за разъяснение! :)
Sergik
#18 Непрочитанное сообщение Sergik » Ср окт 29, 2008 3:53 pm
У меня такая же хрень. Сигналку ставили и вывели на лобовое маячек вызова хозяина, а его проводка не дает прилегать плотно панели. Впринципе и хрен с ним. :)
Shark
#19 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 29, 2008 3:53 pm
regular писал(а):А это не может быть из-за установки сигнализации, в панели же ключ прячут насколько я знаю.
Практически в любое такое место под торпедой можно добраться не снимая ее саму. С нее снимается много частей, таких как магнитола с панелью, бардачок и крышка над ним и под ним, панель у коленей водителя, приборка и накладка над ней.... после снятия всего этого мы получаем доступ в любую точку под торпедой, не считая климатической установки изнутри...
regular писал(а):в панели же ключ прячут насколько я знаю.
для этого никто не возьмется снимать топеду Лансер Х... лично я бы только за съем торпеды в этом случае 5-8 килорублей взял бы, зная всю нудность процесса.... и это по скромным меркам.
LesteR
#20 Непрочитанное сообщение LesteR » Ср окт 29, 2008 9:49 pm
Вчера прочитал эту тему,сегодня же обратил внимание.У меня такая же ерунда... :o Единственное, в меньшей мере,чем на фото.Теперь думаю как исравлять это дело.Думаю,надо поехать с диллерами поругаться. :evil:
Димон Тагил
#21 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт окт 30, 2008 7:54 am
LesteR писал(а):с диллерами поругаться.
Бесполезная трата СВОИХ нервов! Но истину искать надо!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Shark
#22 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 30, 2008 9:47 am
LesteR писал(а):Думаю,надо поехать с диллерами поругаться.
Они в этом не виноваты
кратовчанин
#23 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Вт ноя 04, 2008 3:36 pm
Lютый
Ща обождит ,скоро у тебя и подвеска и вся передняя панель запоет!!!!
Она на морозе ,хрустит буд-то по снегу идешь!!!
Димон Тагил
#24 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт ноя 04, 2008 4:32 pm
кратовчанин писал(а):Она на морозе ,хрустит буд-то по снегу идешь!!!
очень жаль, сразу вспонил свой старый ТАЗ-21083 :evil:
Вернуться в «Салон»
