Скрип пластика в районе дисплея
заколебал нафик. и скрипит и скрипит. причём я думал сначала на бардачок. потом прислушался - нет. вроде от пластика под дисплеем, тем что над кнопками управления аудиосистемой. вроде рукой нажмёшь, придавишь - перестаёт. потом опять через некоторое время начинает.
я если честно не нашёл именно про эту проблему постов. про сверчков в бардачке читал.
есть варианты решения... и вообще кто-либо ещё сталкивался с проблемами именно в этом месте?
- Shark
Путешественник
Лично я на мелкие части разбирал панель магнитолы и промазал силиконом все, даже где кадая кнопочка контачит с панелью (главное только чтобы на микросхему не попадало). Никакого практически треска от панельки не осталось, только если надавливать пальцем на панель сильно. Помимо еще есть скрежеток на стыках примыкания решеточек воздуховодов - тоже надо отсоединить и стык мазануть. Есть в продаже такая смазка силиконовая в тюбике Ликви Молли...
НО: помимо всего прочего у меня перебрана и проклеена каждая деталь торпеды, обшивок дверей и прочего...
Вобщем-то рассчитывать на комфорт в машине можно перебрав все разом. Частичные проклейки не решат проблемку - появится сверчок в другом месте. Проверено многими уже. Так что читай отчеты по шумке и антискрипу, заготавливай материалы и терпение и ... и Лет гоу
Полная переборка машины устраняет разного рода неприяные звуки от пластика на 90%. 10% остается на мелкие и не раздражающие иногда проявляющиеся звуки, например при попадании в ямку прилиную... При условии качественно выполненной работы останешься доволен. Дерзай
- Sokolserjio
- ~Sergio~
вот у меня один в один, звук будто провод с фишкой болтаеться,особенно слышно при резком разгоне...что это может быть???Dransi писал(а):Добрый денек! Вот два дня назад появился похожий звук в районе магнитолы,как будто провод оторвался и при езде раскачиваясь ударяется об пластик из нутри,вот хочу сегодня поехать к дилерам что они скажут...Говорите что переборка панели и шумка не помогла?
Mitsubishi Lancer X
