Страница 1 из 2
Скрип пластика в районе дисплея
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:44 am
Путешественник
заколебал нафик. и скрипит и скрипит. причём я думал сначала на бардачок. потом прислушался - нет. вроде от пластика под дисплеем, тем что над кнопками управления аудиосистемой. вроде рукой нажмёшь, придавишь - перестаёт. потом опять через некоторое время начинает.
я если честно не нашёл именно про эту проблему постов. про сверчков в бардачке читал.
есть варианты решения... и вообще кто-либо ещё сталкивался с проблемами именно в этом месте?
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 4:05 pm
кратовчанин
И ЭТО ЕСТЬ!!!!
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 4:44 pm
toror
да есть такое!!! бесит тоже!!! есть две темы где торпедо разбирают там очечь легко и быстро это панель снимается, надо проклеивать все стыки.....
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 4:06 pm
mikhail
Откатав 3500 км , тоже заметил нечно подобное. Если ехать больше 80 км/ч , то периодически возникает посторонний шум , похожий на то как магнитофон жует пленку. Что такое пока не могу понять - то ли радио , то ли печка , то ли бардачек , короче х.з.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 7:57 pm
Сергей Малахов
У меня пробег 18 тыс. с копейками. Скрипит - полбеды. На старте, когда скорость небольшая, а вибро от движка стало больше - вообще треск получается. ;( А что с этим делать непонятно.
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:27 am
VG
Скрипит не только панель но и двери
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:10 am
максимус
Проклеить торпеду и все скрипы пропадут
Добавлено: Пт май 01, 2009 2:00 pm
sf617
не помогло...))))
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:10 am
Dransi
Добрый денек! Вот два дня назад появился похожий звук в районе магнитолы,как будто провод оторвался и при езде раскачиваясь ударяется об пластик из нутри,вот хочу сегодня поехать к дилерам что они скажут...Говорите что переборка панели и шумка не помогла?
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:52 am
Shark
Путешественник
Лично я на мелкие части разбирал панель магнитолы и промазал силиконом все, даже где кадая кнопочка контачит с панелью (главное только чтобы на микросхему не попадало). Никакого практически треска от панельки не осталось, только если надавливать пальцем на панель сильно. Помимо еще есть скрежеток на стыках примыкания решеточек воздуховодов - тоже надо отсоединить и стык мазануть. Есть в продаже такая смазка силиконовая в тюбике Ликви Молли...
НО: помимо всего прочего у меня перебрана и проклеена каждая деталь торпеды, обшивок дверей и прочего...
Вобщем-то рассчитывать на комфорт в машине можно перебрав все разом. Частичные проклейки не решат проблемку - появится сверчок в другом месте. Проверено многими уже. Так что читай отчеты по шумке и антискрипу, заготавливай материалы и терпение и ... и Лет гоу
Полная переборка машины устраняет разного рода неприяные звуки от пластика на 90%. 10% остается на мелкие и не раздражающие иногда проявляющиеся звуки, например при попадании в ямку прилиную... При условии качественно выполненной работы останешься доволен. Дерзай
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:35 pm
Sokolserjio
был скрип. поменял магнитолу на Хит - скрип исчез...
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:48 pm
pelerina45
Так кто-нибудь что-то про стук под дисплеем может КОНКРЕТНОЕ сказать?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 6:07 pm
pelerina45
Короче, был на ТО - "протянули музыку" - скрип исчез.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 7:00 pm
RKGR
pelerina45 писал(а):Так кто-нибудь что-то про стук под дисплеем может КОНКРЕТНОЕ сказать?
99% скриприт панель управления кондеем и все вокруг аварийки. Снять все это - 10 мин. проклеить - минут 30 и собрать - 10 мин.
проклеивал и маделином и черным липким паролоном (забыл назв). - скрипа нет
Добавлено: Пн сен 20, 2010 12:07 pm
~Sergio~
Dransi писал(а):Добрый денек! Вот два дня назад появился похожий звук в районе магнитолы,как будто провод оторвался и при езде раскачиваясь ударяется об пластик из нутри,вот хочу сегодня поехать к дилерам что они скажут...Говорите что переборка панели и шумка не помогла?
вот у меня один в один, звук будто провод с фишкой болтаеться,особенно слышно при резком разгоне...что это может быть???
