Наружные уплотнители стекол
uraplayer
#1 Непрочитанное сообщение uraplayer » Вт янв 13, 2009 5:05 pm
Почитал форум, понял что проблема в основном во внутренних уплотнителях, которые царапают тонировку.
У меня тонировки нет! Пробег 2000км, так как на улице зима, то после проезда по москве все стекла и зеркала грязные. Если открыть водительское окно подышать воздухом, а потом его закрыть то на стекле остаются полосы грязи от уплотнителя, после чего в окно ваще ничего не видно. Такое ошущение что уплотнитель просто из пластика и собирает на себе всю грязь. У меня на старой тойоте даже такого не было.
Есть ли какие то наружные уплотнители, которые не оставляют таких полос и скрипа при открывании/закрывании?
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 13, 2009 6:27 pm
uraplayer писал(а):Есть ли какие то наружные уплотнители, которые не оставляют таких полос и скрипа при открывании/закрывании?
для улана нет.
Кстати, внешние уплотнители стекол не рассчитаны на очищение грязи ни нв одной из машин, просто в основном они прилегают плотнее, поэтому очищают. Если очень плотно, то есть риск поцарапать песком стекло, если слабо, то размазывает или вообще вода протекает...
На наших авто не получится хорошо сделать, потому что стекла немного обтекаемы, как бы дугой... когда закрываешь - прижимается, опустил - и вот тебе и люфт и размазня. Я смирился и просто периодически ополаскиваю стекла, зато песок не скрипит мерзко никогда. Еще я периодически смазываю направряющие пазы силиконом, предварительно очистив от грязи, зато не примерзает после мойки и мягче бегает...
Кароч миримся с этим недугом...
uraplayer
#3 Непрочитанное сообщение uraplayer » Ср янв 14, 2009 10:57 am
просто нужна мягкая резина, что бы хорошо прилегала
Мирится совсем не хочется
Kupalla
#4 Непрочитанное сообщение Kupalla » Ср янв 14, 2009 2:48 pm
А придется :D
star_d_m
#5 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пт мар 20, 2009 1:09 am
Shark
у меня даже после тщательного промывания направляющих остается треск при подъеме и опускании стекол :evil: , при использовании силиконовой смазки это исчезнет или нет???
vinogradoff_e
#6 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт апр 08, 2010 11:06 am
Есть такой косяк в японажигулях. На Мондюке у меня, такой байды не было, утром когда дождичек идет, сядешь, окошечки опустишь, поднимешь и они читстенькие и не мокрые. А здесь по привычке опустил, поднял и что же? Всё как и было. Опустил, стал поднимать, изнутри надавил на стекло, и опять всё мокрое. Это конечно полный бред. Теперь приходится пользоваться водосгоном, под дождичком бегать и протирать. Может у них в Японии дождей не бывает? А?
Вернуться в «Салон»
