печка
Prometey22222
#76 Сообщение Prometey22222 » Ср фев 24, 2016 9:16 pm
больше на заслонку похоже, дует что при скорости, что при стоянке одинаково?
kette
#77 Сообщение kette » Чт фев 25, 2016 7:50 am
В бачке антифриз есть, webasto тоже есть когда её включаешь то на холостых начинает горячим дуть, без нее холодным
temba
#78 Сообщение temba » Чт фев 25, 2016 10:12 am
Смотри подключение вебасты. Может раком помпу воткнули в противоход направлению основного потока. Может где шланги пережаты на вебасту
Пс: дует совсем холодным или теплым? Температура двигателя по приборке при этом какая? Возможно еще если вебаста недавно установлена, то врезана перед радиатором печки, таким образом горячий антифриз проходит по длинным шлангам через вебасту (скорее всего в бампере установленную) и на входе в печку при хх успевает значительно остыть. Даешь оборотов двигателю все нормально работать начинает.
kette
#79 Сообщение kette » Чт фев 25, 2016 3:16 pm
Вебасто стоит за двигателем на моторном щите рядом с штангами на песку ,подключено через печку, температура 70-80 , помпа стоит правильно. На холостых если обдув печки на минимум ставить то еле тёплый дует[/img]
kette
#80 Сообщение kette » Чт фев 25, 2016 3:17 pm
Я вот думаю что радиатор забился, но патрубки горячие
ukhta111
#81 Сообщение ukhta111 » Вс фев 28, 2016 10:17 pm
повезло, пусть меняют)
Вернуться в «Салон»
