Страница 1 из 6
печка
Добавлено: Сб мар 14, 2009 7:00 pm
brodiyga
пробег 4 000 км. появился странный звук из печки. проявляется не постоянно и при низких оборотах работы печки и похож на высокочастотный писк. помогает только выключением печки и включение на высокие обороты работы печки.
Может у кого-нибудь данная проблема возникала и кто-нибудь вылечил подобное?
Добавлено: Сб мар 14, 2009 7:39 pm
XIMIKATOR
замена печки. было неоднократно
во всех случаях замена была гарантийная и бесплатная
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:46 pm
pepper1968
Моторчику печки хана однозначно(подшипники умерли).Такое было на предыдущей машине Volvo 850 1993г.в. просто от старости,а на наших машинах из-за плохого качества комплектующих.В качестве примера опять же Volvo S 60 и S80 - умирает электромагнитная муфта компрессора кондея ,но это проблема почти всех новых машин.Правда на Volvo эта муфта идет отдельной запчастью,а на "япона-мама"приходится менять целиком компрессор-пример техника с двигателем Исудзу.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 2:00 pm
brodiyga
XIMIKATOR писал(а):замена печки. было неоднократно
это радует что по гарантии меняют
Добавлено: Пт янв 15, 2010 4:26 pm
Серёг
Всем привет! Кто может подсказать, если на ТО-15000 у оф.дилера не ставил их салонный фильтр (т.к. больно дорогой оказался и просто бумажный) отказался, а сейчас схватил проблему, засвистела печка как то странно, т.е. на пред-предпоследней скорости обдува попискивает, но не постоянно, а вдруг кочка перестанет, вдруг опять начнёт, я уже и фильтр другой купил поставил, тоже самое, НО, если вытащить оттуда фильтр, и НЕ ЗАКРЫВАТЬ крышкой отсек для фильтра, то свиста нет, как будто откуда то подсасывается воздух периодически. А подсказать прошу мне что не пошлют ли меня официалы ссылаясь на то что фильтр менял сам, так что и проблемы с печкой должен решать сам и никаких гарантий???
Добавлено: Сб янв 16, 2010 5:32 pm
AIRONIN
Все по гарантии; так как фильтр был , менялся вовремя ... Но если найдут мусор внутри , могут сослаться на не гарантийный случай...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 6:15 pm
Серёг
AIRONIN Спасибо за ответ!
Видимо дела не очень у меня, т.к. фильтр я менял после того как уехал с ТО, так что они фильтр не меняли и в сервисной книжке написали про это как примечание. Значит я попал... :(
Добавлено: Сб янв 16, 2010 6:21 pm
М@фик
Серёг писал(а):они фильтр не меняли и в сервисной книжке написали про это как примечание. Значит я попал...
имея подвязанный язык с манагером по гарантии мона порешать многие вопросы, так что не парься.
выше голову и вперед
Добавлено: Сб янв 16, 2010 7:00 pm
=VETAL=
много раз обсуждалось 8) юзайте поиск 8) свист идет от вентилятора печки,меняют по гарантии.
не факт то что дилер поменяет вентилятор печки,возможно он только смажет ,так что лучше присутсвовать при замене по гарантии :) кстати это тоже обсуждалось на форуме(по поводу разобрать,продуть и смазать)непомню в каком разделе 8)
Добавлено: Сб янв 16, 2010 7:04 pm
Серёг
Буду разговаривать по-любому, былА-небылА!
Меня ещё тешит надежда что с движком печки не всё потеряно, он свистит только когда крышка салонного фильтра закрыта, тока снимишь - ничё нету. Не было тем тут таких, может правда тупо воздух подсасывается? Кто что думает...
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:57 pm
Серёг
Ладно, всем спасибо, еду к дилеру... по результату отпишусь.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 6:10 pm
AIRONIN
Серёг писал(а):AIRONIN
этот штамп ничего не значит. Фильтр есть и он новый . Самый умный менегер не сможет связать неисправный двиг печки с фильтром. Самому не нужно поддаваться на провокации. Есть посторонний шум, не оговоренный заводом-изготовителем, которого не было.. Пусть устраняют неисправность. Да по любому им проще заменить( устранить) по гарантии, т.к. завод платит баксами, за ремонт и за обьем выполненных работ.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:31 am
Серёг
Вобщем съездил, признали - гарантия! :Yahoo!: жду теперь месяц нового моторчика. Всем спасибо за поддержку. Только вот на руки ничё не дали, надеюсь не забудут про меня :)
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:35 am
Shark
Серёг писал(а):жду теперь месяц нового моторчика. Всем спасибо за поддержку. Только вот на руки ничё не дали, надеюсь не забудут про меня
Забыть не должны. Когда мне по гарантии амортизатор меняли и компрессор кондея - тоже на руки ничего не выдавали, просто известили когда деталь пришла. Ты им позвони между делом и уточни, заказана ли под такой-то вин-код машины деталька и когда ожидается... так, для успокоения
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:41 am
Серёг
Позвоню обязательно, но наверно не так быстро надо уточнить про это, ведь я только вчера был у них...
