проблема в электрике
евгений 1970
Благодарил (а): 2 раза
#1 Непрочитанное сообщение евгений 1970 » Чт май 23, 2019 11:37 pm
Люди подскажите может кто сталкивался с такой проблемой в своем авто...а дело в том что при включении правого поворота часто начинает моргать лампочки(((при этом все фонари работают(т.е все лампочки целые-при включении левого поворотника все работает штатно)Когда нажимаешь аварийку все лампочки работают штатно(никаких проблем и с левой стороны и с правой)А так же если машину не заводить пару дней разрежается аккум((куда что уходит никто разобраться не может(аккум стоит новый)Ах да...Задние фонари стоят китайские закос под ауди(до этого 2 года все работало нормально)
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт май 24, 2019 12:01 am
Скорее всего в правом заднем фонаре отвалилась обманка-нагрузка светодиодной лампочки.
Разряд акб это скорее всего уже вторая проблема. Подключаешь амперметр и смотришь потребление.
евгений 1970
#3 Непрочитанное сообщение евгений 1970 » Пт май 24, 2019 10:25 am
спасибо за ответ..сегодня посмотрю
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#4 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 25, 2019 1:15 am
Причём вместо 10-ого предохранителя, т.е. его выдернуть, а амперметр вставить. Потребления не должно быть.
евгений 1970
#5 Непрочитанное сообщение евгений 1970 » Сб май 25, 2019 12:30 pm
спасибо за ответ
Вернуться в «Электрика»
