Неисправность центрального замка!!!!
StRuKoV
Благодарил (а): 1 раз
#1 Непрочитанное сообщение StRuKoV » Чт апр 01, 2021 7:28 pm
Производил замену ETACS для реализации электроскладывания зеркал, все работает отлично за исключением:
При переводе язычка на водительской двери, замки не блокируются и не разблокируются. Так-же в ETACS включен режим блокировки замков при наборе скорости 20 км/ч и разблокировки при переводе рычага в положение Р, но это не работает. С брелка сигнализации замки блокируются и разблокируются, с штатного ключа аналогично. Вариант со сгоревшим реле внутри ETACS, не рассматриваю так-как данная проблема присутствует на 3-х разных блоках ETACS. Что я мог выдернуть или нарушить при замене блока ETACS?
Saarp
#2 Непрочитанное сообщение Saarp » Пн июл 26, 2021 11:22 am
Етакс позволяет отключить это програмно.
Кроме этого, в различных комплектациях присутствует/отсутствует кнопка блокировки дверей (помимо язычка), соответственно проводка тоже отличается.
Для начала проверьте етакс...
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#3 Непрочитанное сообщение SVR » Чт авг 12, 2021 8:04 am
Пины на етаксе блокировать \ разблокировать может нужно поменять местами?!))
Вернуться в «Электрика»
