Нужноли менять датчик, если сработал аирбег в сидении
Scorpi
#1 Непрочитанное сообщение Scorpi » Пн фев 27, 2012 9:54 pm
В водительском сидении от удара сработала подушка безопасности. Надо ли менять какой нибудь датчик или что то еще кроме самой подушки?
Диман
#2 Непрочитанное сообщение Диман » Пн фев 27, 2012 10:52 pm
Датчик, блок и подушку
Scorpi
#3 Непрочитанное сообщение Scorpi » Пн фев 27, 2012 10:55 pm
ок, спс. Просто сказали что удар слабый был и можно просто подушку поменять
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт фев 28, 2012 7:58 pm
датчики одноразовые, если сработали - то сработали.
Диман
#5 Непрочитанное сообщение Диман » Вт фев 28, 2012 10:21 pm
Scorpi писал(а):ок, спс. Просто сказали что удар слабый был и можно просто подушку поменять
На счет силы удара не знаю, но датчик и блок на разборке не дорого стоят, подушка будет дороже стоить чем они вдвоем
Блок Айрбегов бери точно такой-же
ЗЫ: Я себе все брал на разборке, думал подсунут сработаные датчики или блок, но нет необманули. Устанавливал все сам, неисправность после установки ушла. :) Даже потом ОД по гарантии датчики поменял на другие :)
Gior
#6 Непрочитанное сообщение Gior » Вс ноя 30, 2025 11:35 am
Друзья, еще один вопрос по теме. 10 лет назад был удар в бок. Сработала подушка в сидении. Тодга еще читал форумы (10 лет назад), что вроде как если датчик удара физически цел, то вроде как и рабочий он должен быть. По итогу, в место подушки поставил 3ом сопротивление. Ошибка срс ушла (со старым при ДТП датчиком удара)(при зажигании - срс загорается, потом тухнет, мол система работает). Теперь хочу поставить подушку обратно в сиденье, рабочую. Местные мастера говорят - что ставь подушку, убирай сопротивление. И все заработает как должно. Хочу здесь еще удостоверится. Что при опять таки, не дай бог, ударе в это же место, подушка отработает как и должна? Иначе ни к чему все эти махинации. Заранее спасибо!
Вернуться в «Электрика»
