Трабл с магнитолой :(((
День добрый. Народ подскажите нарисовалась проблемка. Сажусь в авто завожу музыка включается. Но кнопки на магнитоле нефурычат. С руля нормуль. после прогрева начинает все работать. и так каждый раз, иногда правда и с руля управление отсутствует:((((  может кто что подскажет?
						Жить нужно так, что-бы не жалеть потом о содеянном...
				Sanek na X
				Sanek na X
- Defencer
 - Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
Re: Трабл с магнитолой :(((
Аналогичная ситуация у меня сегодня проявилась.Lesovic писал(а):День добрый. Народ подскажите нарисовалась проблемка. Сажусь в авто завожу музыка включается. Но кнопки на магнитоле нефурычат. С руля нормуль. после прогрева начинает все работать. и так каждый раз, иногда правда и с руля управление отсутствует:(((( может кто что подскажет?
Через какое то время кнопки опять начали работать. Задам вопросы у дилера. 8.01.2009 спрошу - еду в Вологду в Мартен-авто для замены датчика веса левого пассажира.
- Defencer
Ездил сегодня к дилеру (Мартен-авто) по поводу того, что не работал датчик не пристегнутого пассажира. (изначальная проблема с покупки - при приемки не обратил внимания). Заодно и по поводу магнитолы обмолвился - все дело было в контактах, как и сказано выше Shark`омShark писал(а):Тебе просто нужно проверить плотность соединений шлейфа от панели к магнитоле и штекера за магнитолой, мне кажется что точно одно из двух.Lesovic писал(а):А это может влиять на отсутствие работоспособности кнопок на руле?
Всем привет. С предыдущей проблемой вроде разобрался. Всем спасибо за советы. Но нарисовался другой трабл. Первый это то что время сбрасывается после выключение зажигания, и второй если включить на один поворот зажигание то магнитола играет а не подсвечивается и соответственно на кнопки не реагирует пока зажигание не включишь или габариты. Может кто сталкивался? Поможите чем можете smile.gif
				kevin
У тебя явно проблема в проводе что идет на панель магнитолы и скорее всего так же в коротеньком тонком шлейфе внутри панели.
						HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
