меняется яркость света фар
XIMIKATOR
#16 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 17, 2011 4:04 pm
inox писал(а):напряжение всегда 14.6 - 14.7V.
ни разу не видел такого напряжения на лансере. (во всяком случае на полторахе).
14.3V (14.1 при сильных нагрузках) в диапозоне оборотов 750-6500
inox
Благодарил (а): 2 раза
#17 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 18, 2011 1:30 am
У меня стоит борткомп, когда ставил, установил поправку по напряжению, он правильно показывает с точностью до десятых долей. На нем именно такое напряжение. На полторахе генератор слабее.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
AIRONIN
Re: меняется яркость света фар
#18 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт фев 18, 2011 10:45 am
frukt писал(а):ситуация такая:стал замечать колебание света, т.е. то обычный,то тускнеет...
получилось так , что зимой основное время машина работала на хх, так долго, что из глушака сосулька свисала до дороги. И вот свет притух и обороты чуть упали( какой-то safemode). Свет стал тусклее и обороты чуть ниже обычной отметки, теперь постоянно и очень заметно при вкл. птф., до этого вкл птф не было ощутимо( + 55вт?).
NeLL
#19 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт фев 18, 2011 11:02 am
AIRONIN
просри её хорошенько, погоняй на высоких оборотах, чтоб свечи продуло, из выхлопной системы вся печень повылетала, аккум зарядился и т.д. ... И будет тебе щастье :)
inox
#20 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 18, 2011 2:19 pm
NeLL
:plus_one:
AIRONIN писал(а):до этого вкл птф не было ощутимо( + 55вт?).
+2x55W
А вообще не должно быть просадки напряжения. То на ведрах бывает вкючат поворотник, и напруга начинает прыгать. Не есть гуд.
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Электрика»
