Шуршание кондиционера
taribo west
#16 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт авг 03, 2012 8:54 am
inox
На схему посмотри - фильтр вплотную к вентилятору. Заслонка сверху закрывает воздуховод от лобового стекла.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Mitry
#17 Непрочитанное сообщение Mitry » Вс авг 05, 2012 2:36 pm
NoMiD писал(а):очень даже запросто... если дренажный канал засорился ему просто некуда деваться..
где этот канал и чем засорится может?
тоже шуршит мотор печки, и похоже на воду.
AIRONIN
#18 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 05, 2012 3:13 pm
•Сливное отверстие для конденсата, поступающего из кондиционера, находится за испарителем, что позволяет избежать засорения отверстия.[ ссылка на изображение ]
87037 HOSE,A/C EVAPORATOR DRAIN
ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
Mitry
#19 Непрочитанное сообщение Mitry » Вс авг 05, 2012 3:30 pm
AIRONIN писал(а):•Сливное отверстие для конденсата, поступающего из кондиционера, находится за испарителем, что позволяет избежать засорения отверстия...
по схеме я нашел, где снизу трубку искать?
AIRONIN
#20 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 05, 2012 4:18 pm
если капель нет, то короткий носик виден даже спереди
AIRONIN
#21 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 05, 2012 4:39 pm
вот такая картинка
Mitry
#22 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн авг 06, 2012 6:34 am
AIRONIN писал(а):...
вот такая картинка
на сколько я понял за бардачком на прямую вниз идет, сегодня полезу посмотрю...
П.С. кнопочку нажал :)
AIRONIN
#23 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 06, 2012 7:45 am
нет, ближе к водителю и доступ снаружи снизу.
а то будет как здесь.
капает на поперечину переднего моста., возле рулевого управления. Проще увидеть: вкл. кондей, открыть капот...
valera4t
#24 Непрочитанное сообщение valera4t » Пн авг 06, 2012 9:57 am
У меня поработав некоторое время компрессор кондиционера то включается ,то выключается,это неисправность или так и должно быть? заранее спасибо.
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 06, 2012 10:45 am
таки должно быть
Dark_Demon
#26 Непрочитанное сообщение Dark_Demon » Вт окт 30, 2012 8:55 am
У меня тоже на холодном шуршание мотора отопителя уже три года,но дует нормально
temba
#27 Непрочитанное сообщение temba » Вт окт 30, 2012 10:04 am
Шуршащий шипящий звук от влючения кондиционера-это просто напросто звук дросселирования хладогента (принцип работы холодильника)!!!
Даже в холодильниках слышно при влючении шипение!
ps: так что это абсолютно нормально.
temba
#28 Непрочитанное сообщение temba » Вт окт 30, 2012 10:11 am
AIRONIN писал(а):
поправлю немного эту картинку, испаритель как раз у нас в печке находится, там и происходит дросселирование хладогента!
А вот в радиаторе который за бампером происходит отвод тепла от хладогента!
вот более корректная картинка http://images.deal.by/173830_w640_h640_kondbmw.gif
Вернуться в «Электрика»
