Страница 2 из 2
Добавлено: Чт апр 12, 2018 5:57 pm
SVR
ksw.s писал(а): хотя шанс что отщелкнулся С-312 1/1000.
полностью согласен. но чем больше вариантов для поиска. тем больше шансов найти проблему!) по мне. так перетертый провод в ручке это тоже "чудеса". уж скорее етакс...
![Pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
но проверить стоит все..ждем результаты:)
Добавлено: Пт апр 13, 2018 10:28 pm
Jinn
Проверил работоспособность подрулевого переключателя и разъем С-312. Замечаний к их работоспособности вроде нет. Получается, что проблема в Етаксе?
![bu :bu:](./images/smilies/bu.gif)
Добавлено: Пт апр 13, 2018 11:31 pm
SVR
при этой манипуляции омыватель срабатывает:
SVR писал(а):так же можно удостоверится (но не обязательно,скорее для поднятия духа
) в работоспособности мотора путём замыкания контактов [4 - 3] того же реле (А-18X)
также нужно вынуть 312-ый разьем и на его 5-ый пин, с сине-белым проводом, подать массу. омыватель должен тоже сработать. (реле а18х должно стоять на месте)
Добавлено: Вс апр 15, 2018 1:48 am
Jinn писал(а):Проверил работоспособность подрулевого переключателя
Как именно проверяли?
Добавлено: Вс апр 15, 2018 11:16 am
Jinn
ksw.s писал(а):Jinn писал(а):Проверил работоспособность подрулевого переключателя
Снял с машины, убрал белую крышку. тестером проверил замыкание контактов кнопки.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 12:12 am
Jinn
Сегодня выяснил, что сигнал на форсунки теряется после 5 контакта разъёма С-312. Буду искать где.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 9:19 pm
т.е в С-312 сигнал есть, а до монтажного блока не доходит?
Если так, то перетерся в гофре. Про перетирание проводов писали только у кого 1.5 , с 4В* не встречал
