нужна помощь по штатной магнитоле
maximus1404
#31 Непрочитанное сообщение maximus1404 » Чт окт 03, 2013 10:19 am
samara230 писал(а):Разобрал магнитолу, прозвонил шлейф который идёт от аварийки до рамки, шлейф нормальный!
Если шлейф нормальный, то скорее всего перегорел один из контактов разъема куда вставляешь шлейф на плате кнопок аварийки или перегорела одна из дорожек на этойже плате.
Я вычислил дорожку которая сгорела, припоял маленький проводок на эту дорожку,
до момента ее обрыва и вторую сторону проводка вставил в разъем под шлейф перегоревшей дорожки.
Поэтому внимательно просмотри плату кнопок аварийки!
samara230
#32 Непрочитанное сообщение samara230 » Чт окт 03, 2013 8:38 pm
maximus1404
Хорошо проверю! Спасибо за совет!
samara230
#33 Непрочитанное сообщение samara230 » Пт окт 04, 2013 9:05 pm
maximus1404
Друг, спасибо тебе большое за совет! Действительно перегорела дорожка на плате аварийки! Прозвонил,запаял всё работает нормально!
maximus1404
#34 Непрочитанное сообщение maximus1404 » Вс окт 06, 2013 10:04 am
На здоровье :D
екун
#35 Непрочитанное сообщение екун » Вт окт 14, 2014 5:59 pm
я никак не могу найти на форуме, может кто сталкивался
магнитола работает только при включенных габаритах или свете. не знаю как решить данную проблемы
может кто сталкивался?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#36 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт окт 14, 2014 6:08 pm
екун писал(а):магнитола работает только при включенных габаритах или свете
что значит "работает "?
samara230
#37 Непрочитанное сообщение samara230 » Вт окт 14, 2014 8:54 pm
екун писал(а):я никак не могу найти на форуме, может кто сталкивался
Как это не можешь найти?! В этой теме обсуждалась данная проблема, и решение проблемы тут же описана! Я сталкивался с данной проблемой, у тебя 100% перегорела плата аварийки или шлейф который идёт от этой платы до магнитолы! Снимай её, прозванивай, паяй перегоревшую дорожку и будет всё ОК!
mantus1092
#38 Непрочитанное сообщение mantus1092 » Вт окт 21, 2014 8:34 pm
Доброго времени суток! Следующая проблема: попало несколько капелек воды в магнитолу, сначала затроила индикация, в итоге все органы управления в норме, а на дисплее полная индикация всех значений, носил электрику, сказал следов заливки и окисления нет, что делать? Заранее спасибо!!
Дмитрий-Ek
#39 Непрочитанное сообщение Дмитрий-Ek » Пт июн 03, 2016 12:33 pm
Помогите пожалуйста !
Видимо мозгов не хватает самому разобраться.
Утащили магнитолу добрые люди, причем гады отрезали с фишками..
Вроде всё уже подключил, работает и поёт. Но не могу найти как запитать что бы не слетало время и настройки...
И очень тускло светится табло, только ночью видно
видимо тоже чего то подключить надо
Надеюсь тут найдутся гуру :)
Дмитрий-Ek
#40 Непрочитанное сообщение Дмитрий-Ek » Ср июн 08, 2016 3:40 pm
Перерыл все провода
сама магнитола подключена верно, есть постоянное питание и от АСС
проблема где то в разъеме который на панели около аварийки
есть у кого его распиновка ?
#41 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июн 08, 2016 9:32 pm
Дмитрий-Ek
Схема тут:
http://forum.lancerx.ru/go/?http://www. ... 500-90.pdf
Morfin
#42 Непрочитанное сообщение Morfin » Ср июл 27, 2016 11:01 pm
Доброго времени суток. Может и мне кто подскажет. Поставил сегодня штатную магнитолу: работает только радио, диск не хочет, кнопки управления на руле не реагируют. Диск в магнитоле есть, но выдает ошибку ERROR. Диск выплёвывать не хочет, на кнопку не реагирует.
Roker
#43 Непрочитанное сообщение Roker » Ср июл 27, 2016 11:07 pm
Morfin, точнее "ERROR 01"? Это нормальное явление для "поезженной" магнитолы. У меня лечится так: выключаю, лёгкий удар по её панели кулаком, включаю и всё ок :) А там, смотрите сами. Видимо, подвеска считывающей линзы очень чувствительна к тряске на разного рода кочках :)
Morfin
#44 Непрочитанное сообщение Morfin » Пт июл 29, 2016 7:47 am
Просто "Error". Диск в магнитоле не вращается и вылезать не хочет))).
Roker
#45 Непрочитанное сообщение Roker » Пт июл 29, 2016 9:50 pm
Morfin, всё равно, попробуйте мой вариант :)))
Вернуться в «Электрика»
