Hangman написал-здорово. по ходу у кого проблемы с мафоном так и катаются,,,
Hangman-У меня было подобное месяца два назад исчезло после того, как снял CD,разобрал корпус , почистил контакты шлейфов. На сие действия решился после поиска в сети аналогичной неисправности. С тех пор тьфу-тьфу три раза! Читаем- Ну бывает включишь вроде все ок. Потом через некоторое время подпрыгнешь на ямке.. и пропадает левый звук. А если выкрутить ручку баланса налево, то слышно, что тихо похрипывает. Когда переключаешь на радио то вроде как все нормально. –текст взят с форума*Российский Инфинити Клуб *Ссылка-
http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=2524
Лечат тут так- У CDюшника со временем нарушается контакт шлейфа который соединяет его с общей схемой со стороны подпружиненной части. До него трудно подобраться (не подпаять, ни даже посмотреть) без серьёзной разборки. Я не специалист по ремонту радиотехники,но после нескольких поверхностных разборок понял где глюк. Когда после 3х лет эксплуатации неожиданно пропал левый канал и начал то пропадать, то после чистки, смены диска или удара в правый угол он появлялся ,но потом опять пропадал. После этих мучений я пошел по мастерам но у нас не кто не брался. Я сам полез в него. После частичной разборки я прочищал контакты осматривал платы на предмет трещин всё делалось очень нежно. Затем собирал и CD играл примерно неделю без глюков затем всё повторялось. А когда он начал отключаться при разгоне и включаться при торможении, я снял крышку с клавишами и при включенном на ходу СD cо злости продавил на пружинах привод во внутрь. Канал появился и с тех пор уже 3 месяца без проблем. Дерзайте.
Текст скопирован отсюда ссылка -
http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=2524&page=7
Удачи!
