Страница 3 из 9
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:34 am
AIRONIN
Если во входном сигнале выключателя передней двери (LH) имеется ошибка, то сигнал выключателя передней двери (LH) больше в линию связи не выдается.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность выключателя передней двери (LH)
•Неисправность ЭБУ ETACS
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:47 pm
ZUL
Большой рахмат я прочитал полный загруз, покажу электрику ему будет виднее, а с центральным замком уже разобрались
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:21 am
AIRONIN
ZUL писал(а): перестали работать дворники :
[ ссылка на изображение ]проверка электродвигателя стеклоочистителя ветрового стекла
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:25 am
AIRONIN
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:28 am
AIRONIN
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:40 am
AIRONIN
ZUL писал(а): центральный замок на двери водителя в состоянии открыто
[ ссылка на изображение ]цепь входного сигнала привода замка двери
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:45 am
AIRONIN
[ ссылка на изображение ] схема выключатель замка левВходнДвери
Добавлено: Чт апр 12, 2012 7:44 pm
serg_perm
Добрый вечер!
Не работает обогрев зеркал заднего вида и обогрев заднего
стекла. При включение обогрева слышно как реле срабатывает.
Может дело в предохранителе? Подскажите какой предохранитель
надо смотреть?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 8:32 pm
Maver1ck
serg_perm
21 и 22 смотри на ЕТАКСе(в салоне у левой коленки крышечка)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 6:09 pm
MaSeLoK13
Товарищи подскажите ответ на такой вопрос. случился трабл не пашет кондей да и печка в целом ( не дует в общем) - какой предохранитель за это отвечает и где он находиться?
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:43 am
Aleksandr1987
Не горят передние противотуманки, где предохранители не подскажите???
Добавлено: Вт май 22, 2012 6:19 pm
dominik
Aleksandr1987 писал(а):Не горят передние противотуманки, где предохранители не подскажите???
ответ тут
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Добавлено: Сб июн 23, 2012 8:48 pm
кукан
Не работает подсветка информационного табло,всю информацию показывает а подсветки красной нет,думаю предохранитель,подскажите ПЛИЗ какой посмотреть,заранее СПС
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:48 am
AIRONIN
Добавлено: Вт июн 26, 2012 5:29 am
кукан
Спасибо,на них и подумал,домой приеду гляну!!!
