Страница 3 из 3
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:23 pm
MobileMan
Den4IK777 писал(а):что такое лин шина?
Добавлено: Пн авг 24, 2015 5:51 am
ЕF
Чем дело закончилось? Заменой етакс?
Добавлено: Пн авг 24, 2015 8:05 am
vazout
Чистка разъёма одного от окисления, всё исправляет...
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:07 pm
dmisk
Какой разъем и где находится? В e-taxe или ещё где?
Добавлено: Ср сен 02, 2015 7:15 am
ЕF
vazout писал(а):Чистка разъёма одного от окисления, всё исправляет...
какого разъема?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 2:26 pm
Kuksin
И тишина)))))))))))
Добавлено: Вс дек 27, 2015 10:03 pm
ЕF
Всем у кого данная проблема случилась, посвящается:
Снимаем щиток спидометра, за ним находятся 2 фишки. Проблема в них. У кого просто плохой контакт, а у кого похуже. Вскрытие покажет ))))
Добавлено: Сб окт 15, 2016 11:24 pm
pepper1968
Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
Добавлено: Ср авг 09, 2017 11:50 pm
RUSTEM
всем привет помогите решить проблему:не выключается ближний свет фар не работает омыватель стекла и стеклоподъемники лансер 10
Добавлено: Чт авг 10, 2017 8:59 am
pepper1968
pepper1968 писал(а):Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
Поменял ЭТАКС, перепрописал и все работает.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 2:55 pm
syrchinv
Как Решили проблему? Аналогично не работает дальний поворотники туманки и стеклоподьемники
syrchinv
RUSTEM писал(а):ешить проблему:не выключается ближний свет фар не работает омыватель стекла и стеклоподъемники лансер 10
Как решил проблему?
Добавлено: Ср окт 10, 2018 2:57 pm
syrchinv
pepper1968 писал(а):одогрев щеток дворников.За
Проверили етакс, он живой, проводка целая. Автоэлектрики в ступоре, в чем проблема?
не работает переключатель света, поворотники, и дворники
Добавлено: Вс авг 02, 2020 4:49 pm
Пенсионер
После поездки в очень сильный дождь, вода по асфальту текла рекой, появилась проблема: при включении зажигания самопроизвольно включаются габариты и ближний свет фар а поворотники, дальний свет , дворники 1,2 режим и стеклоподъемники с водительской стороны кроме водительской двери не работают. На следующий день в гараже, снял кожух рулевой колонки и обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и за спидометром два больших разъёма тоже, ничего не помогло, проблема осталась, а на следующий день проблема почти исчезла, все заработало кроме кнопок стеклоподъемников с водительской стороны, кнопка водительской двери работала. Снял монтажный блок предохранителей салона, обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и поставил все на место. Все заработало, проблема исчезла.Может быть до следующего дождя, хотя за 12 лет в дождь попадал не раз.
А может быть дождь не причем, два дня поездил без проблем и неисправность, в полном объеме, в жаркий солнечный день проявилась опять. Включаю зажигание и автоматом включается ближний свет и габариты. После двух коротких поездок, в течение получаса неисправность исчезла, все опять заработало кроме кнопок стекло подъемников с водительской стороны.Центральный замок работает только на открытие. Совсем непонятно когда неисправность есть, а ошибки на дисплее не показываются. Очевидно никто из экспертов знающих электронику и работу ЕТАКС эту ветку не читал, а если читал то не счел нужным пролить свет истины. Поскольку проблема проявлялась когда оставлял машину на солнце опять добрался до двух больших разъемов за спидометром и обработал их спреем Очиститель электроконтактов AVK-047 два раза с продувкой воздухом. Пока все работает.
