Отключилась ASC система курсовой устойчивости...
#46 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 04, 2012 9:34 pm
lelik790 писал(а):В этом причина?
Да!
inox писал(а):ЕТАКС постоянно мониторит исправность ламп накаливания.
Не совсем так! Только в движении.
lelik790
#47 Непрочитанное сообщение lelik790 » Вт дек 04, 2012 9:44 pm
inox
У меня 2008 года,интенс.Я почему и удивился,что анти букс не так работает как всегда.Я с его помощью всегда из снега вылезал.Когда машина в снегу буксует,я не противодействую,пусть буксует одним колесом потихоньку,потом газ порезче,и буксующее колесо прихватывает,и начинает вращаться другое с большим зацепом,так и выбераюсь.Я даж эксперимент ставил такой.стоишь на ровной заснеженной площадке,ставишь на ручник,выключаешь асц,первую и по газам,накатываешь под одним буксующим колесом ледяную корку.дальше даже можно из машины выходить,ручник отпустить,будет стоять на месте и тупо одно колесо крутить.Потом включаешь асц,газку,сразу хруст характерный,буксующее прихватывает,подключается другое,и машинка поехала.
В клубе с 09.09.09
Burz666
#48 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 04, 2012 11:44 pm
И таки ошибку бросит когда стоп сигнал перегорит?
inox
Благодарил (а): 2 раза
#49 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 5:04 am
lelik790, теперь понятно. Я обычно если собираюсь шлифовать, асц вырубаю, чтоб не мешала, т.к. хруст слышал ТОЛЬКО во время заноса.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
lelik790
#50 Непрочитанное сообщение lelik790 » Ср дек 05, 2012 1:01 pm
Всё,проблема исчезла после установки ламп.Ребят,всем спасибо за дистанционную помощь,отдельноksw.s.
В клубе с 09.09.09
inox
#51 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 1:53 pm
Да на здоровье :beer:
2.4 MT WHITE SHARK
Канат
#52 Непрочитанное сообщение Канат » Чт янв 31, 2013 7:43 pm
Всем Привет! буквально час назад также загорелась эта надпись и не включается ASC. Поменял сегодня рулевые тяги,наконечники, схождение пока что не делал, также поменял одну лампочку заднего габарита и лампочки подсветки номеров.
Что за причина может быть? :(
Andrei4
#53 Непрочитанное сообщение Andrei4 » Чт фев 07, 2013 9:28 pm
Сегодня случилась та же беда, ASC off и service reqvired, только ко всему в придачу загорелась иконка abs и ручника и во все табло чек такой же красный!!!!
нет, случайно ни у кого в Балашихе, или Железнодорожном сканера, чтоб считать ошибку??
Полагаю,что это глюк датчика абс на одном из колес, оттуда и все проблемы
2.0 MT
#54 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 08, 2013 7:06 am
Скорее всего датчик АВS, или уровень тормозухи меньше минимума(долить).
Andrei4
#55 Непрочитанное сообщение Andrei4 » Пт фев 08, 2013 8:29 am
Кошмар, пока выезжал из ямы во дворах (застрял) загорелся чек, аккума, датчик температуры, датчик масла....
Масло в норме, ремень генератора на месте.
А по поводу тормозухи, бачок полный, только антифриза мало было - долил!
Сегодня еду к Жене (кевин) считать ошибки....
2.0 MT
kamisata
#56 Непрочитанное сообщение kamisata » Пт фев 15, 2013 2:46 pm
sde писал(а):Чтобы все было честно, отчетик. Сегодня в 12:30 сдал авто,в 15:40 позвонили забирайте.Оказалось ,как и думали, сломался датчик положения рулевого колеса.Просто заменили и все Ок.Редкая поломка сказали.А с плохой работой радио ничего сделать не смогут.
Спасибо Рольфу, за два года общения начиная с 9-го Лансера ни одного негатива, хотя во всех темах по-моему его чаще ругают.
А почем обошлась данная процедура по замене датчика?
Vzhikchik
#57 Непрочитанное сообщение Vzhikchik » Сб мар 30, 2013 12:39 pm
Румцайс писал(а):Сегодня сталкнулся с такой же проблемой, только хуже...
На ходу загорелось ASC OFF и Service Required, резко упали обороты...
Машина не едет больше 40км/ч, на нейтрале резко плавают обороты.
Отсоеденение аккума не помогло.
Кто сталкивался? Какие мысли?
Сканер выдал ошибку " P2135 TPS/PPS SW "A" / "B" Volt correl action " (ошибка датчика положения дроссельной заслонки)
У кого есть симптомы такого рода (с падением оборотов), промойте дроссель и будет вам счастье!
Borismik
#58 Непрочитанное сообщение Borismik » Пн сен 23, 2013 7:12 pm
а если сам например поменял датчик угловой скорости, его надо калибровать?
был Lanсer Ralliart 2009 AWD SST ((((((
Skype: Borismik, Hangauts(Talk) Borismik1@gmail.com
#59 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 23, 2013 7:48 pm
Надо, но если б/у заработает и так.
_igor f_
#60 Непрочитанное сообщение _igor f_ » Сб ноя 23, 2013 10:41 pm
А можно по подробней про резистор который паралельно стопам подключать!!! Какой резистор и как подключить??
Вернуться в «Электрика»
