Как по-умному подключить видеорегистратор?
воот я наверно так и сделаюCt@C писал(а):В подлокотнике в некоторых комплектациях есть розетка 12V. Проводка под нее с фишкой должна быть у всех. К этой фишке я подоключил на удлинителе розетку, которую вывел под торпедой к салонному блоку предохранителей. В эту розетку воткнул тройник. И к этому тройнику подключаются регистратор, навигатор и все что угодно через свои адаптеры. Дальше провода идут под левой стойкой. Все скрыто, но если нужно доступ к адаптерам очень удобный - нужно открыть лючок слева под рулем. Прикуриватель всегда свободен.Roker писал(а):а нельзя ли сделать проще?
У меня тройник для прикуривателя, на нём висят регистратор и радар, периодически втыкаю навик. Тройник закреплён в бардачке и из него идут все провода под торпедой наверх, до зеркала. Хотелось бы не занимая прикуриватель, цепануться на его провода. Может есть какая-нибудь фишка под подстаканниками для этого? Было бы вообще аккуратно и удобно там все сопли прокинуть.
Сделал я ) подключил провода где должен быть второй прикуриватель ,
и протянул к блоку предохранителей. А там спрятал тройник с помощью такой штуки ) Теперь если надо всегда могу туда что то вставить ) Например FM- трансмитер ! Будут вопросы пишите ЛС
Пока делал сжег 2 предохранителя ))
Phisung T1 - Lancer X 2.0
Извините что подымаю тему, но не могу подключить регистратор на X 2.0 (2009 Вариатор) Phisung T1 (E01)
Купил фишку MZ605181, провода для подключения регистратора B+ (+12), ACC, GND
Подключаю по этой схеме:
1 - B+ (желтый)
4 - ACC (красный)
GND на корпус
Регистратор должен включать при повороте ключа в положение ACC, но увы он молчит/ но включается когда включаю габариты
Аналогично когда ACC с 4 контакта кидаю на 2, работает только на габаритах и точно такая-же ситуация и на другом lancer x 2.0 2008 года
VIN моего авто: JMBSTCY4A9U002947
Может кто-то подсказать в чем прикол, куда смотреть ?
П.С. тестера под рукой нету !!
1 - B+ (желтый)
4 - ACC (красный)
GND на корпус
- SVR
Re: Phisung T1 - Lancer X 2.0
Конечно всё криво работает, потому что схема распиновки С-310 неверная!!! Правильно должно быть так:4BAL0V писал(а): Регистратор должен включать при повороте ключа в положение ACC, но увы он молчит/ но включается когда включаю габариты
Аналогично когда ACC с 4 контакта кидаю на 2, работает только на габаритах[/i]
- SVR
Приобрёл себе псевдо-штатное неоригинальное зеркало с регистратором. По размеру чуть больше родного зеркала. Про него немного писал ТУТ. Подключать решил, как гласит эта тема,"по-умному" и максимально штатно.
Крепится на штатный кронштейн, на котором висит родное зеркало. Но в отличии от него затягивается болтом, а не фиксируется защёлкой. Не знаю на сколько это надёжно, время покажет. Провод убирается в пластиковый короб.
Далее провод прячется под обивку крыши и под левую накладку, рядом с подушкой безопасности. Потом вниз к ЕТАКСу. В комплекте были провода с запаянными предохранителями, которые надо подключать взамен своих в "правильные" разъёмы. Но, так как у меня МТ и штатный автозапуск мне не грозит, то решил подключаться через разъём С-310, всё равно он пустует. Обрезал концы с предами, припаял с пинами на разъём С-310.
Провод массы закрепил в штатной точке крепления массы №21. Постоянный + и плюс от зажигания подключил в разъём С-310 (по схеме в посту выше). На обоих плюсовых проводах стояли трубчатые предохранители (на 3А), оставил их около ЕТАКСа, чтобы можно было удобно добраться, т.к., в случае чего, сгорят первыми, ведь на С-310 стоят по 10А. Там же остался разъём для подключения камеры заднего вида из комплекта к зеркалу. [Кто знает, может появится желание приколхозить эту камеру в роли камеры переднего вида .Тем более в настройках зеркала есть функция "зеркального отображения изображения с камеры"]
