Страница 6 из 9
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:41 am
ATM
Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:17 pm
Silverdim
Добрый день. У кого-нибудь есть раскладка с наименованиями реле и за что отвечают в подкапотном монтажном блоке, на крышке некоторые символы не ясны. Заранее спасибо.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:29 pm
inox
ATM писал(а):Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.
Судя по инфе из книги по ремонту, реле стартера в подкапотном монтажном блоке, а в салонном (ЕТАКСе) его нет. А щелкают при включении стартера другие релюшки, только они отключают все лишнее, чтоб освободить энергию для стартера (это точно)
Silverdim писал(а):Добрый день. У кого-нибудь есть раскладка с наименованиями реле и за что отвечают в подкапотном монтажном блоке, на крышке некоторые символы не ясны. Заранее спасибо.
Как-то так:
Добавлено: Сб янв 11, 2014 6:29 pm
Silverdim
inox
Спасибо огромное, а то нигде не мог найти
Добавлено: Пн янв 13, 2014 2:26 pm
inox
Silverdim, можешь "+" нажать, или кнопку справа над сообщением
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Добавлено: Пн янв 13, 2014 6:15 pm
Silverdim
inox
Нажал
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:27 am
Дим31
Подскажите пожалуйста! Перестала работать индикация не пристегнутого водительского ремня, ни звуковая ни цветовая индикация. и даже на борт компе не отражается. В чем это может быть проблема, в защелке ремня или где искать? Предохранителя отвечающего за сие действо не нашел
Добавлено: Чт фев 20, 2014 2:33 pm
inox
Дим31 писал(а):Предохранителя отвечающего за сие действо не нашел
А с чего ты решил, что он есть? Так если на все ставить предохранители, то придется жертвовать местом одного из пассажиров, чтоб их все разместить
Концевик в замке ремня, провод с разъемом под сиденьем. Черный жгут с самым мелким разъемом. Куда дальше это идет - не интересовался, возможно, в ЕТАКС, с него по шине на приборку.
Вообще странно слышать подобный вопрос. Обычно, наоборот, спрашивают как отключить сигнализацию ремня
Добавлено: Ср июн 04, 2014 8:22 am
sem775
inox писал(а):ATM писал(а):Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.
Как-то так:
Добрыйдень, подскажите пожалуйста реле с литерой"М" задействовано на авто с двигателем 1,6 М.Т или нет?
Добавлено: Чт сен 25, 2014 1:22 pm
kum46
добрый день!
В один миг перестали работать указатели поворотов, не выключается свет, не включаются дворники. Что отвечает за работу переключателей в рулевой колонке?
Спасибо.
Добавлено: Чт сен 25, 2014 9:28 pm
MobileMan
kum46 писал(а):то отвечает за работу переключателей в рулевой колонке?
я бы проверил верхний разъем ETACS C-301 и в частности LIN-шину (фиолетовый провод от с-301 до ECU подрулевого переключателя)
Добавлено: Пт сен 26, 2014 11:21 am
kum46
MobileMan писал(а):kum46 писал(а):то отвечает за работу переключателей в рулевой колонке?
Спасибо. А где именно это находится, в корпусе рулевой колонки или в салонном блоке предохранителей???
Погасли оба передние габариты.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 3:39 pm
константинус
Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
Re: Погасли оба передние габариты.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 3:46 pm
константинус
константинус писал(а):Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
Два передних.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:04 pm
MobileMan
константинус писал(а):константинус писал(а):Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
Два передних.
Передние и задние габ. - запараллелены.
Пред-ля на них нет.
Лампочки то смотрел ?
