сгорел прикуриватель
Smenson
#76 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс ноя 02, 2014 9:36 am
Sarion писал(а):так тут вроде все их ставят
Медь металл тугоплавкий !
Покупаем жгуты подторпедные и блоки ETACS !!! Недорого )))
alexer1985
#77 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 03, 2014 8:14 pm
А лучше не совать в прикуриватель разветвлители на сто гнёзд,тогда и не сгорит
Александр64111
Беда сч прикуривателенм.Пропал не могу найти.
#78 Непрочитанное сообщение Александр64111 » Ср авг 22, 2018 7:16 am
Пропал прекуревотель не могу найти :evil: Предохранитель 13 в салоне цел, плавкая вставка на самом прикур... на месте целая . %) куда дальше лезть %) :bc:
SVR
Благодарил (а): 3 раза
Re: Беда сч прикуривателенм.Пропал не могу найти.
#79 Непрочитанное сообщение SVR » Ср авг 22, 2018 11:53 am
Александр64111 писал(а):Пропал прекуревотель не могу найти :evil: Предохранитель 13 в салоне цел, плавкая вставка на самом прикур... на месте целая . %) куда дальше лезть %) :bc:
для начала скинуть пластик прикуривателя, чтобы добраться до его разъёма и проверить на нём напряжение.
Если нет, то надо лесть к ЕТАКСу, разъём С-315, пин 3, светло-зелёный провод. На нём также должо быть напряжение. При повёрнутом ключе зажигания разумеется)
Вернуться в «Электрика»
