установлена сигнализация с доводчиками. через какое-то время при коротком нажатии для полного поднятия стЁкол, после полного закрытия - начал срабатывать обратный механизм.
"обнуление" стеклоподъЁмников помогает до первой постановки и снятия с охраны. на ТО 15 объяснил эту проблему, сказали, что сделали полное програмное обнуление и всЁ смазали, первый час стЁкла нормально закрывались, но далее проблема снова появилась.
Ощущение такое, что смещЁна граница защиты от попадания посторонних предметов.
Крайне неудобно вручную, короткими нажатиями, закрывать окна. открываются - нормально любым способом.
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает решение - отпишитесь плиз...
отрабатывают передние стеклоподъЁмники
- Maximum
Защита отключается перед самым потолком - это даже в мануале написано. Как раз чтоб не сработать при полном закрытии. Думаю проблема как-раз в этом. Попробуй клемму с аккума снять на минутку. Может и поможет...
Мы на драйве:
Наверняка доводчик тупо подключили к моторам, что делать категорически нельзя. Необходимо ставить доводчик, управляющий стеклами по цифровой шине.vaxter писал(а):установлена сигнализация с доводчиками.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10027
2.0 CVT
