Не включается кондиционер
Max4161
#16 Непрочитанное сообщение Max4161 » Чт апр 25, 2013 7:02 pm
Ребят всем привет! Вот тоже столкнулся с проблемой, после зимы включаю кондей лапочка включается звук слышен а никокого действия не происходит, раньше шум под капотом был слышен а сейчас нет. Зимой включал пару раз кондей работал а сейчас нет( Подскажите пожалуйста, что надо делать!
Ramon24
#17 Непрочитанное сообщение Ramon24 » Вс май 05, 2013 12:32 pm
Первым делом вам надо ехать в сервис, где сделают хорошую диагностику кондиционера. Скорее всего ушел фреон. Просто так он уйти не может ни как, нужно найти причину. У меня проблема точно как и у вас. Зимой кондей работал, а сейчас отказал. Поехал к хорошему мастеру. Диагностика показала что система забита изнутри :shock: и фреон был сброшен через аварийный клапан. Попробовали заправить, через 15минут опять спустило. Теперь надо разбирать всю систему, чистить и искать причину засорения. Так же мастер сказал купить новый ресивер, так как старый прочистить не получится.
иван36
#18 Непрочитанное сообщение иван36 » Вс май 05, 2013 1:13 pm
Насколько я знаю,если выйдет фреон,компрессор перестанет включаться.Т.е.,ни щелчка муфты,ни кратковременного провала оборотов не будет.
slowsotion1k
#19 Непрочитанное сообщение slowsotion1k » Вс май 05, 2013 6:52 pm
А у меня все загорается, вентилтор крутится(обороты меняются при в ключении), давление фриона в норме а муфта по ходу не срабатывает. как лечить? преды на месте
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
thecifu
#20 Непрочитанное сообщение thecifu » Ср сен 25, 2013 9:55 pm
Another track. I've found that does not work the air conditioning .....
Еще один трек. Я заметил, что кондиционер не работает .....
GennadiyCh
#21 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вс сен 29, 2013 11:35 am
По работе кондиционера - проверь предохранитель, находится в подкапотном пространстве, нижний ряд (ближе к передней части авто), предохранитель седьмой по счёту (с лево на право), номинал 10А, цвет красный.
дмитрич
#22 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн май 04, 2015 1:21 pm
Всем привет.Проблема - перестал работать кондиционер,так же как и постом выше - лампочка загорается,а щелчка включения не происходит.Заглянул под капот,а шкив кондиционера не крутится,т.е. ремень по нему просто проскальзывает и соответственно муфта не включается.Предохранитель проверил-в норме.Зимой менял насос гура.Вот после этого появился свист ремня на холодную машину,потом пропадает,соответственно как нагреется.Думал - ну когда меняли насос гура - масло попало вот и свистит.Оказалось не из за этого.
Почему не крутится шкив? Не уж то потому как фреон кончился(езжу 3,5 года еще ни разу не заправлял кондей,и до меня когда это делали последний раз не известно,машина 2008 г.в.)?
С Уважением Д.С.
иван36
#23 Непрочитанное сообщение иван36 » Пн май 04, 2015 3:58 pm
дмитричПотому что заклинил ролик.(меняется отдельно)...
дмитрич
#24 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн май 04, 2015 8:46 pm
иван36 писал(а):дмитричПотому что заклинил ролик.(меняется отдельно)...
Иван,а какой ролик то?Так то все ролики крутятся,всё работает кроме кондиционера.Так попробовал сам шкив на компрессоре конедея шевелится,т.е. он не стоит мертво заклинивший,но когда машину заводишь,он почему то не крутится со всеми вместе.
С Уважением Д.С.
дмитрич
#25 Непрочитанное сообщение дмитрич » Ср май 06, 2015 8:58 pm
Упс,мужики,ошибочка вышла,всё проверил - шкив крутится(иначе бы ремню тут же хана пришла),но щелчка включения кондея не происходит, муфта не врубается.Что же может быть причиной - элементарно ли закончился фреон? Или клеммы отошли(мыл недавно керхером,а морда то сделана большая,мог что то задеть?
С Уважением Д.С.
иван36
#26 Непрочитанное сообщение иван36 » Вс май 10, 2015 2:40 pm
дмитрич
Мою постоянно,это не причина...Щелчка нет-нет хладогента...
дмитрич
#27 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн май 11, 2015 8:37 am
иван36
Спасибо за ответ.Поеду значит заправлять и сделаю заодно диагностику системы.
С Уважением Д.С.
иван36
#28 Непрочитанное сообщение иван36 » Пн май 11, 2015 9:31 am
дмитрич писал(а):иван36
Прежде надо бы узнать,почему он вышел...
дмитрич
#29 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн май 11, 2015 12:45 pm
иван36
Ну значит наоборот,сделаю диагностику и потом заправлю,а то на улице уже жарковато становится без кондея ездить.Думаю просто его давно не заправлял никто.
С Уважением Д.С.
hazan_xxx
#30 Непрочитанное сообщение hazan_xxx » Ср июн 17, 2015 9:41 am
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемки!!!! у меня вентилятор постоянно работает как зажигание включаю, регулятор выключен направление воздуха меняет, кандей работает а вот вентилятор не выключается. Может кто сталкивался с такой проблемой!!!! bc bc bc
Вернуться в «Электрика»
