Не включается кондиционер
Доброго дня Всем Лансероводам! Помогите разобраться и найти причину --перестал работать кондиционер-- мицубиси лансер 1,5 литра.Заезжал к специалистам фреон на месте но кондиционер не врубается предохранитель целый и реле тоже провода приходящие на датчик давления тоже не оборваны подключали читать ошибки их нет.На заведенном двигателе даже на холодном при запуске сразу включается вентилятор обдува радиатора при снятии разьема с датчика давления на работающем двигателе кондиционер включается секунд на 10-20 и выключается при надевании обратно фишки разьема на датчик давления вентилятор начинает работать кондиционер включается на 10-20 секунд и все
Добрый день!
Проблема возникла такая. Не включается кондиционер.
Когда нажимаю кнопку включения , лампочка на кнопке не загорается, звукового сигнала о включении нет, компрессор не включается. Напрямую замыкая реле работает и компрессор и вентилятор (реле разные). Давление 0,47 Мпа на заглушеном, 0,2 Мпа на заведенном моторе. Блок на диагностику выходит, ошибок нет. Вентилятором управляет через диагностику.
