Еще один баг с штатной магнитолой.
Вчера рано утром заметил какие то непонятные звуки. Время от времени гудел некий маленкий моторчик на секнуды 3 и замолкал.
Магнитола была без СД внутри. Обедом засунул туда СД, показало Ерор-3, и отказалось играть. Более того не смог больше и вытащит этот СД. И так у меня теперь постоянно время от времени гудит моторчик магнитолы, такое ощущение что он хочет проглотит еще диск . Радио работает прекрасно. Более того даже после того как я выключу зажигание и то нескокораз умудряется этот моторчик повыть.
Может кто встречался с такой проблемой?
И еще машине немногоим больше полугода, правда что на магнитолу гарантия всего полгода?
Правда
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Re: Еще один баг с штатной магнитолой.
MrAbd писал(а): Время от времени гудел некий маленкий моторчик на секнуды 3 и замолкал.
/quote]( отрабатывает двигатель загрузки) либо датчик загрузки , либо зуб на шестеренке( валу) сломан и и не подводит к датчику. Если диск застрял , но нужно достать не разбирая, толкаем другой диск , но из рук не выпускаем и при попытке загрузить , отдергиваем и следом выгружает дск из магнитолы, лучше конечно разобрать , если в лом крутить пальцами механизм загрузки , подключаем батарейку 1.5в к двигателю загрузки.
Гудит двигатель загрузки ( его легко обнаружить.), он выполняет команду датчика . А то что заглотил и не отдает, больше похоже на сломанную шестеренку ( чаще песчинка ( мусор, смазка) ) Вообщем кинематика там простая . дефект обнаруживается визуально... Попробуйте прежде чем повернуть ключ зажигания удерживать кнопку eject.... Ремонт не по гарантии , поэтому аккуратно откройте и посмотрите в чем дело , обычно пустяк .., но мастерские могут развести на полстоимости магнетолы. Аккуратно -это значит не оставлять отпечатков пальцев на металл частях ( крышке и прочее) ничем потом не сможете удалить .. ( у кого были золотые монеты знает о чем речь)
Работать в перчатках!
Сегодня один товарищ разобрал мне мафон, верне снял его и оттуда вывалилась 2рублевая монета
Кажись сын мой постарался, но проблему на этом не смогли решить, или там еще чего внутри есть что мы не заметили или эта монета успела чего нит напортачит, вообщем диск не хочеть до конца защелкиваться, забирает но сразу и выплевывает. До конца магнитофон разбирать не стали, врод замудренная она немного. Завтра попробую какому нит мастеру его отнести.
... бывает, если блок питания слабый или сбит механизм ( есть метки - отверстия. треугольнички) . На крышке магнитолы указан производитель ? В тот авторизованный сервис желательно(заводской сервис мануал ), или самому в инете набить модель ... Желательно перевернуть и потрясти( кинематика рассчитана) , может еще что-то вывалитьсяMrAbd писал(а):забирает но сразу и выплевывает. .
