помогите сегодня произошел глюк с электрикой!!!!!!!
заводишь машину, загорается ближний свет и не работает поворотники, дворники, дальный свет, противотуманки. А при нажатии на тормоз все опять работает, отпустишь и все пропало.
Re: помогите сегодня произошел глюк с электрикой!!!!!!!
Лекарство есть? С вчерашнего дня это и моя проблема!!!vanya писал(а):заводишь машину, загорается ближний свет и не работает поворотники, дворники, дальный свет, противотуманки. А при нажатии на тормоз все опять работает, отпустишь и все пропало.
Вряд ли это ксенон, т.к. при его установке проводка остается в штате.
А вод на счет сигналки - очень может быть.
По опыту русских Тазов не работал моторчик печки, подсветка бардачка, подогрев заднего стекла, задний дворник. То все работает, то нет.
Просто блок сигналки был "криво" подключен к штатной проводке.
при включении зажигания в положение ON загорается ближний свет, не работают: поворотники, дворники, дальный свет, стеклоподьемники, тускнеет табло контрольно-измерительных приборов, при повороте ключа в положение START все гаснет - обратно в ON опять глюк. Причем этот глюк исчезает на несколько секунд с характерным звуком переключения реле в блоке предохранителей и возвращается обратно. Через некоторое время реле переключается со скоростью 3-5 раз в сек, ну и ближний свет мигает. Машина из этого состояния выходит только после сброса клемы с аккумулятора. Какие будут советы и рекомендации по устранению глюка?
