Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
Рамиль976
Благодарил (а): 1 раз
#106 Непрочитанное сообщение Рамиль976 » Ср июн 01, 2022 2:15 pm
Tsunam1k писал(а):
Вт июл 30, 2019 10:59 am
Постепенно умерла печка. Езжу редко, поэтому период смерти длился пару месяцев.
1. При заводе автомобиля ИЗРЕДКА печка не включалась. Приходилось несколько раз крутить регулятор скорости и она начинала работать.
2. Она стала стабильно НЕ включаться при многократных поворотах регулятора. Что я делал? Я выставлял регулятор на максимуме и начинал движение, через разное время (5-20 минут) печка начинала дуть. И чаще всего остаток дня она работала.
3. Теперь она совсем не работает, хоть целый день катайся на включенном регуляторе - не включается.
Предохранитель проверил, блок управления оборотами рядом с печкой вчера снял, внешне резистор и транзистор выглядит в порядке.
В чём может быть дело? Какие-нибудь щётки двигателя печки?
Добрый день, такая же ситуация, как решили проблему? :(
Вернуться в «Электрика»
