Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
- LancerZ
[ ссылка на изображение ]Alet писал(а):Как выглядит этот транзистор? Есть фото или где хотя бы он стоит?
7802A006
Режим обдува задействован через программную шестеренку(белый пластик),- паз по которому двигается штырь-смазывают. Можно использовать остатки японской смазки. Изменение температуры - заслонка соединена на прямую на оси двигателя тепло-холод. Скорее всего двигатель "поджарен"(дефектный),(неисправен). А так как схема там примитивная, простая,- поэтому работает, но -имеет меньшую скорость, чем было, поэтому слышим скрип..Nio писал(а): со скрипом, когда переключаешь режим обдува, или меняешь температуру (авто режим).
- Igor BLACK
image hosting
А вот именно та деталь, которая сгорает (это полярный транзистор, его маркировка 2SK3271-01). Он впаян в схему которая находится в детали "7802A006". КИПовцы на работе, которые и нашли мне причину, сказали что цена вопроса максимум 500 рублей, т.е. купить такой новый и впаять его в схему. Вот поеду на Митинский р/р искать.
image hosting
- Igor BLACK
- Shark
Я тоже прошел через замену транзистора, вот только печка у меня не остановилась, а всегда работала на полные обороты вентилятора, причем даже если обдув стоял на ОФФ. Так что если случится - не пугайтесь. Транзистор советую новый даже не искать в оригинале, стоит пипец. На разборке от 700 до 1500 руб.
Ждем отчета, если получится сделать.... хотя бы на словах
Igor BLACK писал(а):А вот именно та деталь, которая сгорает (это полярный транзистор, его маркировка 2SK3271-01). Он впаян в схему которая находится в детали "7802A006". КИПовцы на работе, которые и нашли мне причину, сказали что цена вопроса максимум 500 рублей, т.е. купить такой новый и впаять его в схему. Вот поеду на Митинский р/р искать.
- LancerZ
Какой же он аналог?Igor BLACK писал(а):КП723А этот вот на чип и дип выдаёт как аналог
У оригинального ток до 400А импульсный. У КП723 ток импульсный до 50А (минимальное значение), хотя рассеиваемая мощность (ограниченная конструкцией и теплоотдачей) примерно одинаковая ~150 Вт.
И самое главное у КП723 сопротивление перехода в открытом состоянии в 5 раз больше чем у оригинального, соответственно на нём тепла в 5 раз больше выделятся будет.
Да и тогда КП723Г лучший аналог, а не КП723А, у него пороговое напряжение хотя-бы гарантированно совпадает.
ИМХО, белорусский аналог проработает недолго
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 271-01.pdf
http://www.transistor.by/i/pdf/kp723.pdf
Если и менять, то только на что-то стоящее типа IRF3805 или IRF3808. Но нужно всё проверять.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3805.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3808.pdf
Либо поставил не тот, либо убитый транзистор. Полевые убиваются на ура статическим электричеством.Shark писал(а):Я тоже прошел через замену транзистора, вот только печка у меня не остановилась, а всегда работала на полные обороты вентилятора, причем даже если обдув стоял на ОФФ
Новый от 1800 стоит из Эмиратов. Вообще цена более или менее нормальная с учётом того, что там и радиатор и схема с термопредохранителем.Shark писал(а):Транзистор советую новый даже не искать в оригинале, стоит пипец. На разборке от 700 до 1500 руб.
- Shark
Это у меня до замены транзистора, а не после произошло. Другой поставил - все в ажуре, не считая этого http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=687034#687034Zux писал(а):Shark писал(а):
- Igor BLACK
Вот приехал из митино Купил транзистор полевой IRF3808(по совету Zuxа) он слева на фото, а справа родной битый
image uploading
Завтра поставлю. Обязательно расскажу , что в итоге получится. Честно скажу , заказал на Экзисте, н авсякий случай, управляющий резистор в сборе. Всё-таки оригинал - есть оригинал. Но он придёт только в январе т.к. за 1800 руб.
image uploading
- LancerZ
Топология выводов совпадает:
Но надо проверить чтобы радиатор ни с чем не соприкасался кроме транзистора, у 3808 он явно соединён со стоком (Drain), как у оригинального не понятно, скорее всего так же.
Будешь паять, закороти все выводы проводочком, перестрахуйся от статики если паяльник незаземлён. Только потом снять не забудь!
И не забудь про КПТ-8 или может там родная паста осталась. Это важно, а то может погореть!
http://www.youtube.com/watch?v=A25eOzi_gTk
PS: почём 3808 на Митинке? 3508 не видел? Я у нас не могу найти На сайте IRF можно заказать рублей по 150. 3508 ИМХО, лучшая замена - мощный и сопротивление в открытом состоянии в 2 раза меньше оригинала.
Последний раз редактировалось LancerZ Ср дек 08, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
