Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
LLlycTpuK
DimFX
LLlycTpuK
DimFX писал(а):LLlycTpuK
Вот тут я ремонтировал его, в записи все есть:
http://www.drive2.ru/l/3191323/
Спасибо нашёл эту пакость, снял и нифига не понял целый он или нет, отвёз к местному кулибину самоучке, так как живу в сельской местности и сервисов у нас добрых нет, он повертел его по крутил спросил что эта штука где то регулирует обороты, я сказал да, утопал в хату, вышел обратно и указала на предохранитель на этой плате 2-х амперный рабочая температура 130С и напряжение вроде бы 50 герц, сказал что если заменит его то будет всё работать, я сказал меняй))) прошло ещё минут 10/15 и он отдал мне это добро...вышли вместе с ним я сразу воткнул фишку и Тааа-Даам...всё заработало...Денег он с меня не взял, хотя я настаивал, сказал что самому ему было интересно, ну на этом и разошлись)) Я конечно очень рад что так всё получилось потому что планировал я уже поезку в областной центр за этим самым резистором-транзистором а это немного не мало 450км и + около 2тр сама эта штучка стоит))) Так что хорошо что всё хорошо)))
DimFX
Romaxa29
Также внезапно перестал работать вентилятор. Проверил предохранитель, в порядке, снял бардачек открутил мотор и резистор, подключил моторчик на прямую - работает, значит резистор (или транзистор). Снял резистор, разобрал, распаял резистор внутри, впаял новый резистор (65руб в магазине электрики). Поставил все на место. Поработало мин 20. Снова перестал. Проверил резистор - не работает. Плюнул. Заказал на автодоке (1750руб) резистор в сборе (релюха отопителя в народе). Поставил, поработало пол дня. Опять перестало. Но, если помочь моторчику крутиться рукой начинает работать без проблем- следовательно дело в самом моторе. Разобрал, посыпалась графитовая пыль. Заехал в ремонт стартеров заменить щетки. Оказалось не только щетки, но и коллектор износился. В наличие таких нет и не найти. Плюнул, зашел в магазин, купил моторчик оригинальный (4000 руб). Сменил фильтр все поставил, езжу балдею. Итого: 5700 за мотор и резистор отопителя. Плюс неделя нервных переживаний. Малой кровью не удалось.
DimFX
CJ John PM
DimFX
CJ John PM
Артем Владимирович
Артем Владимирович
Ievgen
Т.е. в такой же ситуации стоит начать с моторчика печки, а не с резистора? =) У меня еще моторчик тарохтит не очень громко.Romaxa29 писал(а):Также внезапно перестал работать вентилятор. Проверил предохранитель, в порядке, снял бардачек открутил мотор и резистор, подключил моторчик на прямую - работает, значит резистор (или транзистор). Снял резистор, разобрал, распаял резистор внутри, впаял новый резистор (65руб в магазине электрики). Поставил все на место. Поработало мин 20. Снова перестал. Проверил резистор - не работает. Плюнул. Заказал на автодоке (1750руб) резистор в сборе (релюха отопителя в народе). Поставил, поработало пол дня. Опять перестало. Но, если помочь моторчику крутиться рукой начинает работать без проблем- следовательно дело в самом моторе. Разобрал, посыпалась графитовая пыль. Заехал в ремонт стартеров заменить щетки. Оказалось не только щетки, но и коллектор износился. В наличие таких нет и не найти. Плюнул, зашел в магазин, купил моторчик оригинальный (4000 руб). Сменил фильтр все поставил, езжу балдею. Итого: 5700 за мотор и резистор отопителя. Плюс неделя нервных переживаний. Малой кровью не удалось.
MobileMan
- Домовой Lancer X
Конечно. При подклинивании- заклинивании моторчика может сгореть силовой транзистор.Ievgen писал(а):Т.е. в такой же ситуации стоит начать с моторчика печки, а не с резистора? =) У меня еще моторчик тарохтит не очень громко.
Последний раз редактировалось MobileMan Пн мар 23, 2015 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ievgen
Ievgen
В общем проблема была следующая: периодически переставала дуть печка. При это она тарахтела когда все таки включалась. Сначала я грешил на резистор (или транзистор. Не знаю как правильно).Ievgen писал(а):Все таки и то и то надо менять? =(Конечно. При подклинивании моторчика будет гореть силовой транзистор.
В итоге поменял сегодня моторчик печки и все гуд!!!!!
Спасибо всем за инфу, которую я прочел тут!))))
