не работают стеклоподъемники с водительской двери
Exrated
#1 Непрочитанное сообщение Exrated » Сб авг 01, 2009 10:00 pm
Всем Хай!!! Такой трабл, Хэлп кто сколько может :) .Началось с того, что Водительское стекло стало издавать странные звуки при опускании, вот и решил смазать. снял обшиву, отодрал шумку, чтоб добраться до направляющей. вынул из обшивки блок этих стеклоподъемников, подключил, сделал свое грязное дело и собрал обшивку обратно. Вооот. завожу, нажимаю на кнопку - нифига. на другую - таже фигня. вопщем из 4х кнопок работает только одна - левое заднее стекло. че случилось понять не могу. не первый раз же разбираю-собираю.причем лампочка водительского подъемника горит :). На самих дверях все работает. :( че сделать подскажите? как проверить провода(чем их проверять) :) ? просто боюсь приеду к диллеру, а там опять песню запоют о работе на неделю и куче денех :)
Я бы изменил мир, но Бог не дал мне исходников:)
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают те, выход из которых тебя не устраивает...
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 02, 2009 5:35 pm
на не завед. авто, поднять опустить стекло на каждой двери ( обучить так наз.) , а схема стр 90-63 сервис мануала
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 02, 2009 5:48 pm
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ОКНА
M1429004600155
ПРОЦЕДУРА ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, ИЛИ ПРИ СНЯТИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ РЕГУЛЯТОРА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ
1.Если функция предотвращения заедания электростеклоподъемников (предохранительный механизм) активирована три раза подряд или более, значение полностью закрытого положения, запомненное переключателем стеклоподъемника, будет сброшено (инициализировано).
2.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью откройте стекло окна двери.
! ОСТОРОЖНО
Функция предотвращения заедания электростеклоподъемника не будет активирована до полного завершения процедуры запоминания полностью закрытого положения (поскольку функция предотвращения заедания электростеклоподъемника была сброшена).
3.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью закройте стекло окна двери. Стеклоподъемник активируется на 0,7 секунд и автоматически останавливается при нажатии на переключатель стеклоподъемника. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока стекло окна не закроется полностью и отпустите переключатель. Затем снова удерживайте переключатель стеклоподъемника в полностью закрытом положении в течение одной секунды, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания полностью закрытого положения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При попытке открыть стекло окна с помощью переключателя стеклоподъемника в процессе запоминания положения, процедура запоминания будет отменена. Если это произойдет, вернуться к шагу 2.
ПРОЦЕДУРА ЗАПОМИНАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА НОВЫЙ
! ОСТОРОЖНО
С помощью переключателя электростеклоподъемника полностью закройте окно двери одним нажатием, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания (инициализация не требуется).
Exrated
#4 Непрочитанное сообщение Exrated » Пн авг 03, 2009 1:03 am
так а как "С помощью переключателя стеклоподъемника полностью откройте стекло окна двери." если на водительской двери не работают эти переключатели. только который заднее левое открывает :(
Exrated
#5 Непрочитанное сообщение Exrated » Пн авг 03, 2009 4:33 pm
а если я вынул штекер стеклоподъемника не вынув ключ (повернут был на acc) могло это как-то повлиять на то, что случилось?
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 03, 2009 6:32 pm
(предохранительный механизм) активирована три раза подряд или более, значение полностью закрытого положения, запомненное переключателем стеклоподъемника, будет сброшено (инициализировано). .....С помощью переключателя электростеклоподъемника полностью закройте окно двери одним нажатием, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания (инициализация не требуется)..... сначала инициализация, затем активация.При проведении поиска и устранения неисправностей, когда ключ зажигания переведен в положение ON в момент отсоединения различных разъемов могут быть зарегистрированы коды диагностики, относящиеся к другой системе. По завершении проверить все системы на наличие зарегистрированных диагностических кодов. Если зарегистрированы диагностические коды, следует удалить их все. стран42а( сервис мануала( - и далее
Exrated
#7 Непрочитанное сообщение Exrated » Пн авг 03, 2009 7:40 pm
:o попробую, спасибо
Exrated
#8 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт авг 04, 2009 11:45 am
Не помогло :(
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт авг 04, 2009 3:24 pm
Так после тонировки . установщики криво поставили кнопки( тайота) , которые провалились , пришлось обучать кнопку. .. работает только одна - левое заднее стекло у вас есть образец для сравнения ( рабочая кнопка, плюс питание и масса.) Сравните, прозвоните, померьте напругу. сервис мануал стр 42А- 27 стр 78.ПРОВЕРКА КЛЕММ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
GAE-141C50737A
Клемма №
Объект проверки
Условие проверки
Нормальные условия
Вывод на электродвигатель стеклоподъемника
2
«Масса» Всегда 0 В
Линия связи LIN (между ETACS-ECU) Всегда от 0 до 12 В (импульсный сигнал)
Электропитание
Реле стеклоподъемника: ВКЛ
Напряжение аккумулятора
7
8
Ввод от электродвигателя стеклоподъемника («масса» датчика импульсов)
0 В
9
Ввод от электродвигателя стеклоподъемника (сигнал датчика импульсов)
Во время работы стеклоподъемников
от 0 до 5 В (импульсный сигнал)
10
Ввод от электродвигателя стеклоподъемника (питание импульсного датчика)
5 В
ДВЕРЬ
КУЗОВ 42A-79
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
AHE-08 (передняя дверь), E-20 (задняя: правая), E-23 (задняя: левая)AC507642
Номер клеммы
Объект проверки
Условие проверки
Нормальные условия
«Масса»Всегда 0 В
2
3
5 В
4
Электропитание
5
6
Всегда
7
8
Exrated
#10 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт авг 04, 2009 7:18 pm
:) ну вы прям дарите мне надежу каждый раз :Yahoo!: Буду пробовать!
RedFox
#11 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт авг 06, 2009 1:10 pm
а не проще кувалдочкой ебн*уть? :D
Exrated
#12 Непрочитанное сообщение Exrated » Сб авг 08, 2009 2:20 pm
пачинилось, и правда разучились кнопки :Yahoo!: Всем спасибо огромное!
AIRONIN
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб авг 08, 2009 3:43 pm
Вы 3 раза подергали(обнулили), затем вниз или вверх до упора ?
Exrated
#14 Непрочитанное сообщение Exrated » Сб авг 08, 2009 8:09 pm
Честно говоря не помню, я долго тыкался ниче не получалось %) .ну а когда получилось, то вверх вроде бы.
Вернуться в «Электрика»
