Задний правый стеклоподъёмник
Всем привет! Обьянните пожалуйста. Проблема вот в чем, вчера начал закрывать заднее правое окно с водительской двери, а оно поднялось на сантиметра 3 стало, отпустил кнопку опять нажал точно также. Пришлось рывками закрывать окно. Приехал домой начал мучать его с кнопки на тойже двери где окно тоже самое. Перед обнаружением этой проблемы делали тонировку. Сигналки нету.
сработала защита. Поднять рывками до самого конца и подержать кнопку вверх еще 3 секунды
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- -=@leks@ndr=-
Re: Задний правый стеклоподъёмник
треб. обучить кнопки 3 раза коротко подергать , затем жать до полного подьема вверх, внизAlexf9 писал(а):В Перед обнаружением этой проблемы делали тонировку..
Если я правильно понял
для первого положения кнопки надо сделать это: Поднять рывками до самого конца и подержать кнопку вверх еще 3 секунды
для второго положения кнопки:треб. обучить кнопки 3 раза коротко подергать , затем жать до полного подьема вверх, вниз.
И еше это делать на той двери где проблема или на водительской, но на кнопке той двери где проблема?
Ух.[/b]
Ух.[/b]
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ОКНА
M1429004600155
ПРОЦЕДУРА ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, ИЛИ ПРИ СНЯТИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ РЕГУЛЯТОРА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ
1.Если функция предотвращения заедания электростеклоподъемников (предохранительный механизм) активирована три раза подряд или более, значение полностью закрытого положения, запомненное переключателем стеклоподъемника, будет сброшено (инициализировано).
2.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью откройте стекло окна двери.
M1429004600155
Функция предотвращения заедания электростеклоподъемника не будет активирована до полного завершения процедуры запоминания полностью закрытого положения (поскольку функция предотвращения заедания электростеклоподъемника была сброшена).
3.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью закройте стекло окна двери. Стеклоподъемник активируется на 0,7 секунд и автоматически останавливается при нажатии на переключатель стеклоподъемника. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока стекло окна не закроется полностью и отпустите переключатель. Затем снова удерживайте переключатель стеклоподъемника в полностью закрытом положении в течение одной секунды, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания полностью закрытого положения.
ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Для обеспечения безопасности в электростеклоподъемниках используется защитный механизм. При обнаружении во время поднятия стекла помех, таких, как голова или рука, зажимаемых стеклом, стекло остается открытым примерно на 150 мм. Защитный механизм включается в случае, когда выключатель электростеклоподъемника включается одним касанием (состояние, в котором после однократного нажатия рука убирается с кнопки).
