Не заводится, моргает свет.
Tim
#1 Непрочитанное сообщение Tim » Сб сен 05, 2009 4:47 pm
Такая ситуация: поставил машину на сигналку, где-то через 5 часов собрался ехать и столкнулся со следующим: включаю зажигание, начинают щелкать реле, загорелся индикатор "включен свет"(как понял позже свет оставался включен когда ставил машину). Машина не заводится, центральный замок не срабатывает, при выключенном механически свете почемуто включается и тут же отключается ближний свет. Пробовал сдернуть клему, не помогло. Полагаю, что сел аккумулятор из-за оставленного включенным света, но раньше проблем не было, свет автоматически отключался через пару минут. Завтра привезут зарядное, попробую зарядить, но боюсь, что всё-таки проблема в другом...
Dimuch
Южный парень
#2 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб сен 05, 2009 5:30 pm
была точно такая фигня сел аккамулятор снял зарядил все стало норм но появилось одна ерунда раньше как вы знаете при включение света тух немного дисплей магнитолы а сейчас тухнет немного дисплей бортового компа выключаешь свет все становиться норм!
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб сен 05, 2009 5:44 pm
+1 аккум.
когда со schumy ковырялись в его спортбэке моими фарами подсвечивали... хватило на пол часа аккума.. машина сразу не завелась
акуму 2.5 года
Dimuch
Южный парень
#4 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб сен 05, 2009 5:55 pm
я вот тока одного не могу понять почему при включение габаритов тухнет немного дисплей бортового компа????
Tim
#5 Непрочитанное сообщение Tim » Сб сен 05, 2009 5:58 pm
Спасибо за отзыв, завтра заряжу. Если не поможет, отпишусь...
RaSh
#6 Непрочитанное сообщение RaSh » Сб сен 05, 2009 6:36 pm
dimuch777 писал(а):я вот тока одного не могу понять почему при включение габаритов тухнет немного дисплей бортового компа????
я думаю это у всех так... предпологается что на улице немного стемнело и ты включил габариты.. и чтобы БК тебя не отвлекал а он светит не слабо... он автоматически притухает...
Dimuch
Южный парень
#7 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб сен 05, 2009 7:43 pm
Фиг его знает до посаженного аккумулятора светило ярко и при включение света как только снял аккум зарядил стала происходить такая
фигня!!!!
RaSh
#8 Непрочитанное сообщение RaSh » Сб сен 05, 2009 8:10 pm
могет просто не обращал внимания?)
Вернуться в «Электрика»
