пропадает звук из левых динамиков
Grekoff
#1 Непрочитанное сообщение Grekoff » Ср сен 16, 2009 8:00 am
День добрый, уважаемые.
Проблема такая: частенько при проезде небольших неровностей стал пропадать звук из левых динамиков (вся аудио-система штатная). Причем этот эффект имеется только при проигрывании CD, при работе радио - все в порядке. кто сталкивался с таким и чем лечится? Заранее спасибо))
1.8 Invite+ CVT красный
Soundmaster
#2 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Ср сен 16, 2009 3:04 pm
Где то на сайте это уже было :wink: В поиске посмотри. Насколько помню проблема была в шлейфе, который идет от блока CD. Там вроде контакт нужно было почистить.
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср сен 16, 2009 7:49 pm
Grekoff
#4 Непрочитанное сообщение Grekoff » Чт сен 17, 2009 8:05 am
Спасибо))
Marutinas
#5 Непрочитанное сообщение Marutinas » Чт окт 08, 2009 6:56 am
Такаяже проблема была! При включеном СД левые колонки не играли. Буквально через пару недель все стало в норме, ничего не делал, стали играть все колонки. видимо гдето контакта не было. :)
Lelik727
#6 Непрочитанное сообщение Lelik727 » Пт ноя 20, 2009 12:12 pm
была такая же хрень,потом само всё наладилось,контакт скорее всего,но мне кажеться ненадолго полюбому надо разбирать и чистить
Вернуться в «Электрика»
