пропадает звук из левых динамиков
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:00 am
Grekoff
День добрый, уважаемые.
Проблема такая: частенько при проезде небольших неровностей стал пропадать звук из левых динамиков (вся аудио-система штатная). Причем этот эффект имеется только при проигрывании CD, при работе радио - все в порядке. кто сталкивался с таким и чем лечится? Заранее спасибо))
Добавлено: Ср сен 16, 2009 3:04 pm
Soundmaster
Где то на сайте это уже было :wink: В поиске посмотри. Насколько помню проблема была в шлейфе, который идет от блока CD. Там вроде контакт нужно было почистить.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:49 pm
AIRONIN
Добавлено: Чт сен 17, 2009 8:05 am
Grekoff
Спасибо))
Добавлено: Чт окт 08, 2009 6:56 am
Marutinas
Такаяже проблема была! При включеном СД левые колонки не играли. Буквально через пару недель все стало в норме, ничего не делал, стали играть все колонки. видимо гдето контакта не было. :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:12 pm
Lelik727
была такая же хрень,потом само всё наладилось,контакт скорее всего,но мне кажеться ненадолго полюбому надо разбирать и чистить
