есть проблема! самопроизвольная перенастройка радио:(
- Medved
хелпните мне плиз! сегодня немного огорчился. включил радио, начал переключать радиостанции обычными цифровыми кнопками. так при нажатии цифр от 1 до 6 новая станция не включается. попробовал менять станции прокруткой (поиском). до новой радиостанции прокручивает, но на ней не останавливается, продолжает искать дальше, и так по кругу, ждал 3 круга, потом плюнул и выключил. короче рассердился и буду ездить молча
 . есть желающие помочь словом?
						Re: есть проблема! самопроизвольная перенастройка радио:(
... если ранее занесены в память, ....если в настройках отключен RDS траффикMedved писал(а): ждал 3 круга, потом плюнул и выключил. короче рассердился и буду ездить молча.
- Medved
то что? как это лечится? ведь станции можно менять не только если они ранее занесены в память, но и ведь простым поиском, а он глючит, вернее не останавливается на найденной станции, а продолает перебирать диапазон.AIRONIN писал(а):... если ранее занесены в память, ....если в настройках отключен RDS траффик
будет перебирать если в опцях RDS - траф. или слабый сигнал- оторвана антенна(отрыв, кз центр. жилы кабеля с массой каб.- часто в месте изгиба, перекрутки, отсутств Uпитан. антен. усилителя, сам антен. усил...)  [ ссылка на изображение ]
						стр 5-57 и 5-61 руководства по эксплуатации .(.... отключить функции RDS и прочее)) ....для чистоты эксперимента необходимо и достаточно в ант. гнездо вставить отрезок провода- обычно ( в городе) ловит станцию. Но так как это связано с разбором передней панели . то ... за бардачком и сзади под крышей где ант. усил -( тоже гемор... )[ ссылка на изображение ]розовая наклейка на черн сдвоен провд питание усил. антенны( появляется после вкл магнетолы на fm)
					Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 22, 2009 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
						[ ссылка на изображение ]премник тоже подключен к шине  CAN... Люди пишут , что легко добраться до магнитолы и подставить вместо антенны , другую
					Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 22, 2009 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
