ABS : Service Requed
Punisher
#1 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 24, 2009 7:18 pm
Привет,
Мужики выручайте. Снимал торпеду, подключал сингапурские зеркала, все решил кинуть в штатную проводку. После сборки поворотники работаю, все работает, но на экране надпись ABS: Service Requed. Выручайте, поможите люди добрые.
И еще вопрос можно ли ехать с такой ошибкой, мне завтра надо 240 километров проехать.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
A.SH.
#2 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт сен 24, 2009 7:38 pm
Punisher писал(а):все решил кинуть в штатную проводку
это как?
2.0 CVT
Димон Тагил
#3 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт сен 24, 2009 7:40 pm
???? А собственно АБСка работает? может где клемму не зацепил просто?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
A.SH.
#4 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт сен 24, 2009 7:46 pm
Punisher писал(а):все работает
проверь работу стоп-сигнала
2.0 CVT
Punisher
#5 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 24, 2009 7:49 pm
это как?
Вoт так:
1. Поворотники 311 (18,19),
2. Fold/Unfold 317 (13,14)
3. Кнопка складывания 301 (24)
4. Датчик освещенности 301 (3,18,20)
Как то так, все другое не трогал. Правда для всего этого дела ETACS снимал.
Punisher
#6 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 24, 2009 7:50 pm
Если не работает то что? Куда дальше ковырять???
A.SH.
#7 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт сен 24, 2009 7:57 pm
Punisher писал(а):Если не работает то что? Куда дальше ковырять???
звони, если телефон ещё помнишь)
2.0 CVT
A.SH.
#8 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт сен 24, 2009 7:58 pm
Punisher писал(а):Правда для всего этого дела ETACS снимал
Снимал или менял на другой?
2.0 CVT
Punisher
#9 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 24, 2009 8:55 pm
Просто снимал.
RedFox
#10 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт сен 24, 2009 8:57 pm
а че делал внутри - какие цепи трогал, где рвал, куда подсоединялся?
Пробовал все вернуть как было???
Клемму с аккумулятора не снимал поди?
попробуй снять на 20 мин, может сростется :wink:
Punisher
#11 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 24, 2009 9:05 pm
upspeed писал(а):а че делал внутри - какие цепи трогал, где рвал, куда подсоединялся?
Выше посмотри все расписал
upspeed писал(а): Пробовал все вернуть как было???
Нет не пробывал
upspeed писал(а): Клемму с аккумулятора не снимал поди?
Всегда была снята
upspeed писал(а): попробуй снять на 20 мин, может сростется :wink:
Как вариант, но думаю не поможет
RedFox
#12 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт сен 24, 2009 9:20 pm
если в штатную проводку врастил, типа , как штатное - отсюда и может быть трабла, в ЭТАКС вшивают не только модель/версию
авто, но и комплектацию и оборудование, какое именно подключено, а тут новое, оппа и не понял комп, че за бусы ему подцепили :D
Как вариант приедется ехать на сервис и програмно *включать* разрешение/наличие складывающихся фар, если все сделал правильно конечно и не где не порвал чего...
Punisher
#13 Непрочитанное сообщение Punisher » Пт сен 25, 2009 8:25 am
Привет,
Все проблема ушла. Тему можно закрывать! Всем спасибо, особенно A.SH.. Проблема была в разъеме D17.
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт сен 25, 2009 4:30 pm
Punisher, проблема сама ушла или с твоей помощью?
A.SH.
#15 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб сен 26, 2009 11:43 am
NeLL писал(а):Punisher, проблема сама ушла или с твоей помощью?
Думаю, что с его.) D17 - разъем проводки багажника, на котором также сидит один из датчиков ABS. Punisher ставил кнопку багажника и оперировал с этим разъемом. О этом он умолчал в начале темы).
2.0 CVT
Вернуться в «Электрика»
