Перестал работать обогрев сидений.
Подсветка кнопок включения обогрева тоже не горит. Заменил предохранитель (30А). Результат тот же. В инструкции видел еще реле обогрева сидений. Но как его проверить или на какое заменить? И еще, никак не могу найти схему цепи обогрева. Что еще в этой ситуации посоветуете?
						Lancer X 1.5 MT Invite+ Красный
						Все оказалось как всегда.... Сам по себе отсоединился штекер с проводами от выключателей подогрева сидений (может быть на кочке), при том что никогда туда не лазил. Реле и предохранители соответственно в норме. Как добраться к проводке выключателей, а заодно и подтянуть ручник)), смотрите здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7656
Всем еще раз спасибо.
