Штатная магнитола перестала читать "музыкальный формат&
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:01 pm
Mikk
Уважаемые Одноклубники!
Сегодня обнаружилась странная весчь... Вместо радио, хотел прослушать компакт диск с записанной на нем музыкой простого аудио-формата, НО, как видно на предложенном ниже видео, мне ЭТОГО не удалось... Скажу сразу, машина была укомплектована магнитолой с завода, а как я слышал, что магнитолы в "штате" работают корректнее, нежели магнитолы установленные нашими "любимыми" дилерами...
Происходит всё так:
1. Загружаю диск
2. "Загружается"
3. Появляется надпись "диск не содержит файлов МР3"
4. Диск "выплевывается"
... и усЁ :(
Мож подскажете, что с майфуном?... Не подскажете - тоже не страшно ибо в основном слушаю диски в формате МР3...
Пы.Сы. Диски МР3 - работают замечательно :D
Видео: (пардон за качество съемки)
http://video.mail.ru/mail/laka78/402/411.html
Добавлено: Вс окт 25, 2009 6:29 am
AIRONIN
для чистоты эксперимента следовало использовать заводской диск записанный в формате PCA ( импульсно кодовой модуляции), а не в формате виндусмедиа WMA . Помним, что вся битовая инфа (и о формате диска) содержится в нулевом секторе диска, считываемая самой первой при загрузке диска. Если и после этого он будет определять( и заточен, только под) МР3 , то, если не было внешних манипуляций, следует считать,что слетела прошивка. чТо могло произойти в следствии использования зараженного(вирус) носителя МР3 файла.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 6:56 am
LITEICHIK
AIRONIN писал(а):для чистоты эксперимента следовало использовать заводской диск записанный в формате PCA ( импульсно кодовой модуляции), а не в формате виндусмедиа WMA . Помним, что вся битовая инфа (и о формате диска) содержится в нулевом секторе диска, считываемая самой первой при загрузке диска. Если и после этого он будет определять( и заточен, только под) МР3 , то, если не было внешних манипуляций, следует считать,что слетела прошивка. чТо могло произойти в следствии использования зараженного(вирус) носителя МР3 файла.
а что в штатную магнитолу ещё и вирус может попасть? :shock:
Добавлено: Вс окт 25, 2009 7:12 am
AIRONIN
Вирус та же программа, только не за декларированная в этом устройстве. Нажимая кнопку CD более 2 " мы же можем вкл AUX ( низкочастотный вход), хотя у большинства его нет... Так же манипулируя кнопками мы можем попасть в тестовый режим и использовать тестовый диск ...
Добавлено: Вс окт 25, 2009 8:53 am
Mikk
AIRONIN
Возможно и так... Сегодня попробую заводской диск, а не мои "рукотворные нарезки", именно для чистоты эксперимента :) Кста, тот диск, который я пытался загрузить, ранее прекрасно "играл"...
слетела прошивка
Вот это может быть, хотя слишком похоже на "чудо"...
Добавлено: Вс окт 25, 2009 2:50 pm
AIRONIN
причина может быть банальная и типичная через 2-3 года - лаэерная головка. Даже находясь в идеально чистых условиях( при наличии автокоррекции) головка не защищена от перепада температур и отсюда на ней образуется тонкая пленка ( на отражателях, призме и оптике) ... в вашем случае аппарат как то быстро определил что за диск и выкинул, не задумываясь.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 8:06 pm
Mikk
AIRONIN
Вставил, проверил.... диск работает :D Вставил тот, что на "видео" - йух.... Выброшу его нафиг и успокоюсь 8)
