Пикалка долбаная
BOSS
Пикалка долбаная
#1 Непрочитанное сообщение BOSS » Пн ноя 02, 2009 2:09 am
Не пойму, надоела ужос как :x . Время от времени на ходу безо всякой логики, т.е. когда ей захочется, раздается тройниое "пи-пи-пи", то раз в 2 минуты, то раз в 3, 5..., то затыкается... Не борт-комп точно, т.к. он пищит из другого места и по-другому (да и с чего ему просто так звуки издавать), и не сигналка вроде тоже. Бесит!!!!!!! Что может быть? %)
Hohol
#2 Непрочитанное сообщение Hohol » Пн ноя 02, 2009 8:15 am
Дополнительный иммобилайзер не установлен? Если установлен - батарейку в брелке поменяй.
Fenix
#3 Непрочитанное сообщение Fenix » Пн ноя 02, 2009 4:10 pm
Точно не комп? Просто очень похоже на предупреждение об обледенении дороги, которое включается при t окр. воздуха от 3 град. и ниже. Если температура прыгает (достаточно одного градуса, например +3... +4), то будет предупреждать постоянно.
BOSS
#4 Непрочитанное сообщение BOSS » Пн ноя 02, 2009 9:00 pm
Про обледенение знаю, звук не из компа точно, поменял батарейку в метке присутствия. Посмотрим...
kwarta
Re: Пикалка долбаная
#5 Непрочитанное сообщение kwarta » Сб авг 20, 2011 10:04 am
BOSS писал(а):Не пойму, надоела ужос как :x . Время от времени на ходу безо всякой логики, т.е. когда ей захочется, раздается тройниое "пи-пи-пи", то раз в 2 минуты, то раз в 3, 5..., то затыкается... Не борт-комп точно, т.к. он пищит из другого места и по-другому (да и с чего ему просто так звуки издавать), и не сигналка вроде тоже. Бесит!!!!!!! Что может быть? %)
Такая же ерунда.., удалось решить и где эта метка присутствия?
resident
#6 Непрочитанное сообщение resident » Сб авг 20, 2011 2:15 pm
батарейка в метке пандекта села. читайте мануалы к тому чем обладаете
Maximum
#7 Непрочитанное сообщение Maximum » Ср окт 26, 2011 4:58 pm
Когда батарея в иммо садится, такое прроисходит. Если еще и глохнуть начнет, то точно она.
Мы на драйве:
мясыч
Пикалка долбаная
#8 Непрочитанное сообщение мясыч » Сб мар 07, 2020 9:25 pm
Здравствуйте!!!!! Практически аналогичная проблема. Автомобиль лансер 2011 года, полторашка. Появились предупреждающие звуки, в количестве пятиипарных раз. Впервые появляются при включении зажигания. Потом звучат постоянно в течении минуты, двух. Не зависимо от того едет автомобиль или стоит. И это точно не ремень, не предупреждение о погоде и То. Такое впечатление, что автомоболь уведомляет или предупреждает о чем то. Но чек не горит. Диагностика никаких ошибок не показывает. Подскажите, что это может быть?! Спасибо!!
Вернуться в «Электрика»
