Не работает омыватель стекла у спортбэка .
igorssp
#1 Непрочитанное сообщение igorssp » Вс ноя 08, 2009 6:16 pm
Вопрос - как проверить мотор омывателя , есть ли реле включения и где оно . На каком предохранителе мотор омывателя. Кто сам заменял моторчик .
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс ноя 08, 2009 7:01 pm
Моторчик заменять не пришлось . достаточно было отогреть
igorssp
#3 Непрочитанное сообщение igorssp » Пн ноя 09, 2009 9:03 pm
Все заработало . отогрел феном - замерзла смесь незамерзайки и воды , неуспел перейти на незамерзайку.
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт ноя 10, 2009 7:55 am
в дороге ,когда не было теплого места, залил немного концентрат антифриза, бутылка перцовки не помогла. Знаком. снимал кожух и отогревал руками( сотовый выручает).
RVD
#5 Непрочитанное сообщение RVD » Ср июн 16, 2010 9:58 pm
И все же, ответ на вопрос не получен!! У меня похожая беда, не работают брызгалки, но при этом срабатывают дворники и раздается щелчок в предохранителях. Подскажите пожалуйста, как это лечить, если кто сталкивался???
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс июн 20, 2010 7:06 pm
если на движек омывайки подается + 12в, то проблема в нем. Информация по коду 8260A109 Mitsubishi (Япония) Насос омывателя лобового стекла
Мотор омывателя лобового стекла
RVD
#7 Непрочитанное сообщение RVD » Пн июн 21, 2010 8:44 am
2 AIRONIN!
Огромное спасибо за информацию! Думаю его придется менять.
Кто-нибуть ставил неоригинальный моторчик?
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июн 22, 2010 7:13 am
Они надежные(как и вся электрика мицу). Проверьте контакты, R- сопротивление обмоток. Бывает мусор ( достаточно шелухи от семечек, (кусочек ферромагнита (если была вода в морозы )) попавший с водой блокирует движек.
Aleksandr1987
#9 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Вт май 28, 2013 7:08 pm
А как проверить не застряло ли в нем что? Он что разборный? У меня не крутит и греется после подачи напряжения, снял обстучал, а толку нет. Не крутит.
Aleksandr1987
#10 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Ср май 29, 2013 3:33 pm
Aleksandr1987 писал(а):А как проверить не застряло ли в нем что? Он что разборный? У меня не крутит и греется после подачи напряжения, снял обстучал, а толку нет. Не крутит.
проблема решилась заменой, на феби, ценой в 270р.
Вернуться в «Электрика»
