Страница 1 из 2
Не горят правые габариты спереди и сзади
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:59 pm
eretik
Подскажите чайнику, у меня негорят правые габариты с переди и с зади??? Полистал умную книжку и непонял есть ли там предохранители на правую либо левую сторону. Понял что вроде он один общий! Но он в порядке! Чяго может быть ( немогут же обе лампочки згореть сразу??? ) :(
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:27 pm
AIRONIN
они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ) либо не квалифицированное вмешательство, либо ETACS-ECU . но чаще сигналка....
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:27 pm
eretik
AIRONIN писал(а):они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ) либо не квалифицированное вмешательство, либо ETACS-ECU . но чаще сигналка....
Но у меня негорит и передний габарит и задний по одной стороне? вмешательства небыло, а чего сигналка она как может влиять?
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:44 pm
XIMIKATOR
сзади два из четырёх не горят?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 5:57 am
AIRONIN
потому что ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. состоит из .ЛОКАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (LIN). .ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРА (CAN) , установщики( и из оф. сервиса) в лучшем случае развяз. диодами , долго не парясь ....
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 1:56 pm
eretik
XIMIKATOR писал(а):сзади два из четырёх не горят?
Нет один сзади один с переди по правой стороне.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 2:40 pm
Lelik 790
Лампы габаритов смотрел,для начала?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 4:56 pm
XIMIKATOR
лампы проверяй.. они любят гореть
еслиб целиком вся сторона не горела то ещё можно было подумать
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 2:18 pm
eretik
Лампы габаритов и спереди и сзади смотрел. Нормальные! :(
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 2:21 pm
eretik
AIRONIN писал(а):потому что ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. состоит из .ЛОКАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (LIN). .ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРА (CAN) , установщики( и из оф. сервиса) в лучшем случае развяз. диодами , долго не парясь ....
Если сигналка то тогда негорели бы все габариты???
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 3:46 pm
@ntonio
eretik
...лично у меня была такая ерунда, то передний не горит, то задний. "лечилось" - легким стуком по фаре или заменой при прохождении то у оф дилера за 150 рэ. по теме - думал тоже, что электрика, оказалось перегарание лампочек. :P
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 7:44 pm
eretik
Народ всем спасибо! Все заработало!!! Поставил новые лампы! :)
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 8:51 pm
Jack
ну вот и славно :D
Добавлено: Пт дек 04, 2009 3:23 pm
Shark
eretik писал(а):Народ всем спасибо! Все заработало!!! Поставил новые лампы!
тьфу блин! А говорил что проверил лампы....
Ну ладно...разобрался и то хорошо :)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:36 pm
виталя
народ подскажите где найти фишки к насосу омыв и от правого зеркала к двери
