Рычание печки
Добавлено: Сб дек 12, 2009 4:45 pm
Dast
Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:00 pm
М@фик
У меня посвистывать начала, думаю салонный фильтр пора менять
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:43 pm
Dast
ну у меня похоже не на свист, а на то, как-буд-то моторчик какой-то громко что-то крутит, но продолжительность небольшая 1-3 секунды и опять тихо
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:46 pm
Mikk
Dast
Поезжай к ОД... это их работа (для тебя бесплатно, если машин на гарантии)... пущай устраняют...
Добавлено: Сб дек 12, 2009 6:09 pm
XIMIKATOR
Эти печки уже фурами меняют по гарантии бесплатно.
у меня тоже на втором году засвистела, щас уже крякать умеет.
будет время залезу распотрошу её
Добавлено: Сб дек 12, 2009 7:22 pm
A*M*F
пару дней назад при включении печки мороз на не прогретой машине, где то справа вентлятор стал посвистывать и попердякивать
! как прогреется все путем становится!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:34 pm
filimon
Привет,у меня тоже засвистел вентилятор печки,сначала думал от мороза,но потом мороз спал ,а свист остался,причем на низких оборотах вентилятора.Собираюсь к дилеру,но боюсь что бы не отшили,недавно сам поставил ксенон,скажут,что это следствие некорректного вмешательства в электртку и т.п.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:36 pm
=VETAL=
мне меняли по гарантии
тоже был свист с промежутками
ждал около двух недель
потом при переводе в разные режимы обдува появился скрип
решили эту проблему своими силами вот темка:
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:39 am
inox
Проблема по всей видимости из-за отсутствия смазки подшипников. Проблема может решится самостоятельно на начальной стадии. Или к ОД.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:44 am
Shark
На Митсубиши Л200 и на Форд Фокус 2 - аналогично при морозе от -15 в среднем... Иногда со свистом крутит моторчик, иногда порыкивает... Холодно, вот и рычит.
Те, кто думает, что меняют что-то по гарантии - сильно не обольщайтесь, в 90 % СЛУЧАЕВ ВАМ ПРОСТО СМАЗЫВАЮТ вал нагнетателя воздуха и все проходит.
Хуже, когда начинается скрежеток при переводе режимов обдува - подобраться сложнее чтобы смазать, но тоже излечимо.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 7:04 pm
Димон Тагил
Shark писал(а):Хуже, когда начинается скрежеток при переводе режимов обдува
Как ни странно, у меня начался где-то в конце лета-начале осени. Особенно слышно в режиме климата, как там оказывается всё ворочается активно!
Излечимо, тогда будем лечить.
Re: Рычание печки
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:43 am
Shinglas
Dast писал(а):Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
Если на холодную при температуре ниже -10 в первую минуту работы вентилятора печки, то обычное явление. Происходит это от недостатка смазки вертилятора. Если на гарантии езжайте и смазывайте.Как правило, смазки хватает на зиму, летом смазка впитает пыль и к следующей зиме все покругу. Если скрип продолжается даже на теплой печке (температура движка = 40 гр и более), то надо срочно смазать, иначе навернется вертилятор.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:29 am
Georgiy
Холодно или нет не важно!!! к ОД и пускай меняют по гарантии такого быть не должно ! у меня на 45000 после ТО стала громче работать и появились вибрации. думал сначала фильтр плохо поставили сказал им об этом, они посмотрели и заказали новый моторчик печки (5т.р.) и через 3 недели пригласили на сервис менять по гарантии! вчера забрал- теперь тихо и тепло!
